Pagina 1 din 2
defect tv NEO model TV-2177TX
Scris: Dum Feb 15, 2015 1:52 pm
de ionutz1985
buna ziua tuturor.
am un defect la acest televizor,am gasit dioda facuta sarma pe bara B+ am schimbato.
tv-ul porneste cu blinkenit. cand pui becu in locul tz final de linii
se stinge sa prinde se stinge sa prinde face ca un joc de lumini anpreuna cu un tacanit.
as dori o schema la acest tv. sasiu cu seria p2170a02.
Re: defect tv NEO model TV-2177TX
Scris: Dum Feb 15, 2015 2:39 pm
ionutz1985 scrie: anpreuna cu un tacanit.
se scrie "impreuna" si nu "anpreuna"....chiar nu vrei sa intelegi?
nu stiu ce-i aia "blinkenit"
daca vrei schema spune cu ce integrate este facut
Scris: Dum Feb 15, 2015 3:19 pm
de ionutz1985
jungla......tda11126ps/v3/3
vertica......la78040b
sunet utg2003
memorie fm24c08a
sursa cq00765rt
Scris: Dum Feb 15, 2015 4:52 pm
de cornel1962
... se pare ca este cam din bucati, nu gasesti schema exacta...spune ce probleme are tv-ul...pun aici sursa cu integratul specificat , poate ajuta :
Scris: Dum Feb 15, 2015 5:06 pm
de ionutz1985
se aude un tacanit in sursa daca pun becu in locul finalului de linii,becu se stinge se prinde se stinge sa prinde si tot asa.
Scris: Dum Feb 15, 2015 6:56 pm
de ionutz1985
as vrea sa plantez o sursa fara chuper ups001.ce piese trebuie sa anulez,si unde se leaga cele 3 fire ale sursi? multumim.
Scris: Dum Feb 15, 2015 7:22 pm
de dan-a2
Cupleaza becul dupa pornirea sursei , vezi daca mai face asa !!
Nu iti recomand sa montezi sursa aia , dupa mine e mai buna a lui , cu integrat !!
Scris: Dum Feb 15, 2015 7:27 pm
de ionutz1985
face la fel se stinge becu si la prinde e ca un joc de lumini pe U1
Scris: Dum Feb 15, 2015 8:14 pm
Schimba electroliticii in secundarul sursei (pentru ca esr-metru sigur n-ai).
Nu ai spus daca shema postata se apropie cat de cat.
Daca esti depanator trebuie sa stii ca este nevoie de mai multe dealii ca sa poti primi ajutor.....nu spui ca "becul face ca orga" si gata!....ca nu-i nimeni ghicitor pe aici!!!
Fara bec tensiunile in secundar sunt bune?
Scris: Lun Feb 16, 2015 9:11 am
de ionutz1985
au notatiile diferite la componente la aceasta schema nu se potriveste.
Scris: Lun Feb 16, 2015 11:57 am
Hm,cam greu!! Nu stiu daca o sa gasiti EXACT schema cu notatiile din tv-ul dvs,dara asta nu ar trebui sa fie o problema!!! Totusi sa revenim la ''oile'' noastre!! Cum se manifesta sursa in ...st-by?!?! Si atunci se aude acel....''blinkenit'''?!?!?
Nu este exclus ca si din soft sa fie ceva probleme.....
Scris: Lun Feb 16, 2015 1:30 pm
de cornel1962
Cine ma lamureste si pe mine cu " Blinkenit "-ul asta???...l-am zapacit pe Gogu si nu gasesc nimic!
Scris: Lun Feb 16, 2015 1:32 pm
....Posibil ceva sinonim cu : ''clanțănit''......
Scris: Lun Feb 16, 2015 3:34 pm
de ionutz1985
am schimbat si ci. pe alimentare CQ0765RT plus electrolitici din primar si din secundar diode verificate rezistente etc.
se manifesta acelasi defect. singura solutii sa nu fiie chuperu de vina chuperu este cu seria bck-01-ec39.
as dori un datasheet la acest trafo. ideea mea mar interesa mai mult infasurarile la acest traf. (pinout)
Scris: Lun Feb 16, 2015 4:00 pm
nu are nimic traful.....de cati wati este becul?
