tv normende n2121cb cod child lock?
Scris: Dum Feb 15, 2015 6:48 pm
de costy69
salutare,acest tv nu are telecomanda, functioneaza numai pe programul 1 si 2(adica ce a fost memorat,cred) nu merge sa dau p+ sau p- mai departe adica 3,4........10....23, merge decit 1-2-av-rgb-y/s ,si parca inca unul sys dar nu sunt sigur,deci atit.
daca ma duc in Meniu din. tv -panoul cu butoane si selectez nu gasesc functia cautare automata ,culoare, volum se pot selecta cit si alte functii,dar daca ma duc si vreau sa modific programul din 2 sa il fac 3 nu merge si imi apare pe ecran scris cu galben
CHILD LOCK
CODE - - - -
in aceasta fereastea nu pot sa intru deloc,am vazut ca pot cauta frecventa manual dar orice comanda dau apare mesajul cu code.
tv a mai fost dus la reparat si asa a venit,fara telecomanda,clientul a cumparat una universala cu care bagi coduri pt diverse modele si nu a mers,
am cautat si am gasit ca tlc originala e VSR 100G III,ce tlc e compatibila cu ea,
cum as putea rezolva problema asta?ma gindesc sa schimb memoria ( cu una goala,nu am cu ce sa scriu memorie daca trebuie scrisa),o parere de la dv ar fi bine venita
multumesc
Re: tv normande n2121cb cod child lock?
Scris: Dum Feb 15, 2015 7:26 pm
de dan-a2
Monteaza soclu si incearca cu o menorie goala , poate merge !!
Scris: Dum Feb 15, 2015 7:46 pm
CHILD LOCK is used to lock or unlock the TUNING MENU.
- To lock Tuning Menu:
Press [P+] / [P-] key on remote or TV set to select Child Lock.
Press [V+] / [ V-] key on remote or on TV set to select the Lock ON
Press [P+] / [P-] key on remote or TV set to select Lock Code
Type Password
The password is “ 0000” by default.
Press the [ MENU ] key to confirm. Press the [ MENU ] key to exit
- To unlock Tuning Menu
Type Password
Press [V+] / [ V-] key on remote or on TV set to select the Lock OFF
Succes.
Re: tv normende n2121cb cod child lock?
Scris: Lun Feb 16, 2015 8:52 am
de costy69
admin,cum bag codul 0000 ca din tv nu merge,trebuie sa cumpar o telecomanda,dar nu stiu daca gasesc vsr 100g iii (originala),poate ceva asemanator compatibila,ce imi recomanzi
multumesc de sfat
Scris: Lun Feb 16, 2015 9:44 am
cauta telecomanda originala.... mai merge telecomanda MFY (made for you) dar vei cheltui prea mult.
Scris: Lun Feb 16, 2015 5:01 pm
de costy69
am cumparat telecomanda MFY,urmeaza sa probez,ce cod de intrare are 1541?asa am gasit ,e bine
Scris: Lun Feb 16, 2015 6:03 pm
Trebuia sa cauti telecomanda dedicata....pentru MFY iti trebuie o interfata IR sau cablu usb (depinde ce model ai) si trebuie programata cu ajutorul unui program pe calculator.
http://www.gbs-elettronica.it
Scris: Mar Feb 17, 2015 9:36 am
de costy69
sall,admin ai avut dreptate nu a functionat MFY,era Made for you asa zicea vinzatorul,si ca merge la tv normande,problema e ca a acceptat sa o primeasca inapoi daca nu merge si sa iau alta sau banii,eu te intreb de unde cumpar de pe net gata programata la modelul meu n2121cb,fara probleme si cu posibilitatea de a primi telecomanda daca nu merge,am auzit ca mege si o telecomanda cl 54 (ce zici),am cautat pe net si nu se mai face vsr 100g iii ,ce ma sfatuiesti sa fac
multumesc
Scris: Mar Feb 17, 2015 9:48 am
Eu n-am zis ca nu merge......merge dar trebuie programata
Te duci la magazin de telecomenzi (nu la tarabe) cu brand-ul si modelul tv scris pe o hartie si sa-ti dea telecomanda dedicata.
Scris: Mar Feb 17, 2015 7:31 pm
de costy69
am schimbat telecomanda cu alta identica si asta a functionat cu codul1541,se pare ca avea un defect,
multumesc admin,codul 0000 ok
, tv rezolvat
