salutare tutoror. am o problema al acest tv nu se aprinde nimic la el
tensiunea de pe cond mare este peste 315vcc.
am schimbat toti electrolitici pe primar cat si pe secundar. ce tensiune trebuie sa am intre pinu 7..8 al integratului f9222l ?
am urmarit datasheetul la integrat. trebuie sa am in mod normal tensiune dar eu nu am de nici un fel
multumim.sursa este cu seria BN44-00158A.
defect tv lcd samsung le 23r86bd
ionutz1985
Re: defect tv lcd samsung le 23r86bd
Atasez schema sursei.
- samsung_bn44-00158a_sma23-p_power_supply_sch.pdf
- (86.91 KiB) Descărcat de 372 ori
ionutz1985
multumim pentru schema.
inca o intrebare. pot sa inlocuiesc cond mare de 82u/450vcc cu 100u/450vcc ?
pe condensatoru mare am peste 315vcc in momentu de fata este cel cu 82u/450v.
merge inlocuit
V-am raspuns si ....''dincolo''!!! Reparati sursa mica de st-by mai intai,apoi mergeti mai departe!!! Pana ledul de st-by NU se aprinde;nu veti avea comanda de power on de la procesor!! Nu vreau sa va sperii ,dar s-ar putea ca trafo chopper din sursa mica sa fie defect....
ANDRASONI LUCIAN
"pe condensatoru mare am peste 315vcc"..., Nu este OK,acolo trebuie sa fie cam 380V (tensiunea de PFC).Insa din moment ce nu va merge "sursa mica"...
