Tv SAMSUNG CK5039TB
Tv SAMSUNG CK5039TB
Acest tv cu sasiu sct11d porneste de la buton se aprinde ledul prima data rosu dupa care se face galben si din nou rosu dupa care se stinge.
Sursa este cu smr40200c si este fuctionabila ,am u1 125v si 11.5 in secundar .filamentul tub este apris .si culmea ca am si inalta tensiune pe tub insa transformatorul linii nu scoate nici o tensiune evident ca nici verticalul nu pornrste Ce credeti ca se intampla ?
Re: Tv SAMSUNG CK5039TB
cat ai pe filament? masoara in alternativ
1.5v tensiune filament cu masa luata pe placa tk si 5.6v cu masa pe selector canale.
masa ar trebui sa fie aceeasi indiferent de unde ai luat-o
ma gandesc sa nu fie sasiul fisurat pe undeva
ai 180v pentru alimentarea finalilor video?
Am gasit r409 si r410 arse,sunt pe alimentare verticalului tda8356 ,dioda dz301 in scurt cu siguranta si tda8356 este ars.
Are echivalet tda8356?
Nu resesc sa descifrez ce dioda este dz301
Eu nu gasesc DZ301....poate D301
Atasez o schema clara.
Fisierul atasat a fost sters....era gresit
tehtronics
- Localitate: Orastie-HD
DZ301(MTZ22A) - dioda Zener aprox 20,5V
In serie cu DZ302(TZP33A), sunt pt. protectie supra-alimentare CI cadre
Sa inteleg ca ar fi posibil ca tda8356 sa nu fie ars?
Am gasit si dioda dz302 arsa ,pe schema este trecut mtz39b sa inteleg ca este de 39v?
tehtronics
asta stabilizeaza la aprox. 36,3V
Deci: cele doua DZ301 + DZ302 se pot inlocui cu una singura de 56V/0,5-1W
Domnul Tehtronic ,vorbim de acelasi tv dar cred ca ne uitam pe scheme diferite,la mine pe sasiu nu is inseriate cele 2 diode asa cum am vazut de altfel si eu pe schaema care o am in fata dz302 inseriat cu dz303 in nici un caz cu dz301 Dati-mi si mie schema pe care o vizualizati dumneavoastra.Am primit de la domnul admin o schema dar se pare ca este diferita ca notatie cat si schematic.
Da, eu am gresit, am pus SCT11B si trebuie SCT11D
tehtronics
schema ...
- Samsung SCT11D.pdf
- (840.95 KiB) Descărcat de 337 ori
Nici aceasta schema nu este buna .intre pin3 si pin 6 trebuie sa fie o dioda dz302 iar intre pin3 si pin 5 trebuie dioda dz301.
Spune inca odata sasiul exact.....trebuie sa scrie intre pinii trafo linii.
