philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 7:09 am
de electron49
La un tv philips am avut sasiul L01.2E AA cu tub gros cu procesor trasnit.Clientul a adus un sasiu nou L01.2H cu procesor TDA 9552E 12V 13APR05 memorie 24c16.dar cu placa TK pentru gat subtire.Am schimbat placa TK de la sasiul vechi si am scris memoria cu un dump de pe forum si am pornit.Tv porneste dar numai cateva secunde dupa care se opreste.Am pornit facand scurt intre jumperii 9631 9641 am intrat in service mode,am selectat optiunea deflexion am dat OFF si tv nu se mai opreste.Am bagat optiunile dar nu le memoreaza.Daca il opresc am aceeasi problema ca la inceput.Ma puteti ajuta cu niste sfaturi?MULTUMESC.
Re: philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 7:45 am
Nu inteleg de ce ai scris memoria si de ce macar nu ai salvat pe calculator continutul de pe ea. Acum cauta pe net dump dupa sasiu si procesor.
Re: philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 8:35 am
de electron49
Sasiul fiind nou memoria era goala ffffff.Am mai multe memorii cu dumpuri diferite dar se comporta la fel.
Re: philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 9:59 am
posibil sa fie din tub....defect tipic la tv-urile astea
incearca sa pornesti cu diferite reglaje ale UG2 (de regula spre minim)
Re: philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 10:10 am
de electron49
Domnule ADMIN acum 15 minute am schimbat sasiul pe un tub functional si la fel se manifesta.Ma cam obosit sasiul asta.Nu inteleg de ce nu ramane setat pe optiunea deflexion cu OFF?Daca il opresc cu OFF la pornire am ON.Aici nu stiu cum se salveaza sau se memoreaza.
Re: philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 11:06 am
L01.2H este sasiu dedicat hotel mode.Memoria care ati rescris-o este noua sau este memoria originala?
Re: philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 11:57 am
de electron49
Memoria este originala era goala dupa cum am mai spus.(FFFFFFF)
Re: philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 1:39 pm
N-ati inteles ce am vrut sa va spun...,acea memorie este defecta, puneti o memorie noua.Incercati eventual acest dump:
Re: philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 3:35 pm
de electron49
Multumesc o sa incerc si acest dump.Optiuni pentru acest sasiu gasesc la cineva?Multumesc.
Re: philips crt
Scris: Mar Apr 28, 2015 4:47 pm
Incercati, insa nu stiu daca memoria se va "pupa" cu RAM-ul procesorului...
Re: philips crt
Scris: Mie Apr 29, 2015 9:09 am
de electron49
Dar incerc cu o memorie noua(goala) si va spun.
Re: philips crt
Scris: Mie Apr 29, 2015 2:33 pm
de electron49
Domnule Andrasoni asa cum ati spus nu se ,,pupa,,dar am mai incercat si alte 9 dump-uri diferite pentru sasiu l01 2e aa si tot la fel.Adica se opreste tv.Ori eu nu stiu sal ,,setez,,ori are altceva acest sasiu.Mai astept pareri.MULTUMESC.
Re: philips crt
Scris: Joi Apr 30, 2015 10:54 am
de electron49
Din cele 9 memorii montate ieri cu dump-uri diferite mare parte erau cu eroare 3 4 11.Dupa ce le-am sters tot aceeasi problema.Cei mai priceputi meseriasi de pe acest forum ce ma invatati sa mai fac?MULTUMESC.
Re: philips crt
Scris: Joi Apr 30, 2015 11:45 am
Descarca manualul service de aici: http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html (dai clik pe "Get Manual")......gasesti acolo cum se memoreaza parametri service si eventuale ajustari.
Succes.
Re: philips crt
Scris: Joi Apr 30, 2015 1:22 pm
Cred ca nu ar trbui sa va mai ocupati de soft, destul de probabil sa aveti o alta problema..., memoria noua goala, ati citit-o dupa ce ati pus-o in tv? avea ceva datesau a ramas tot in FF~in acest caz este ceva problema pe magistrala SDA-SCL .Daca nu, atunci ramane sa verificati partea de "hard".Meniul de instalare ati reusit sa-l accesati?
