toshiba 32av934g
toshiba 32av934g
am un tv toshiba de doi ani seara mergea si dimineata nu a mai pornit , ledu ramine aprins pe rosu si dupa trei minute incepe sa licare am verificat sursa nu se vede nimic ars , am masurat tensiunele si numai tensiunea de 5v este la esire din sursa cele de 12v si 24v nu sint, tv este un toshiba lcd 32av934g ,sursa este DPS-140SP MA POATE CINEVA AJUTA
- delta_dps-140sp_a_sch.pdf
- (135.91 KiB) Descărcat de 323 ori
Re: toshiba 32av934g
Vezi daca se modifica tensiunea pe pinul 14 la conectorul P202 (PS-ON), atunci cand dai Power ON/OFF.
nu se modifica este 0,8v si scade si tensiunea de 5v la 1,5v dupa citeva secunde creste la 5v si iar scade
Deconecteaza conectorul P201 si vezi daca se modifica ceva....in special tensiunea de 5V trebuie sa fie stabila.
Daca sunt ceva electrolitici umflati trebuiesc inlocuiti.
Tensiunea B+ cat este?
este 320v am scos si conectoru la fel
ADMIN scrie:Deconecteaza conectorul P201 si vezi daca se modifica ceva....in special tensiunea de 5V trebuie sa fie stabila.
...si suplimentar pune sarcina un bec de 24v sau doua de 12v inseriate pe bara de 24v!!!
Ceva electrolitici ''supecti''.....nimic?!?!
Referitor la "+B" sa inteleg ca va referiti la tensiunea PFC? Nu este corecta tensiunea de 320 V( trebuie mi nim 380V, asta in starea power ON).Pana nu rezolvati 5V -ul si dupa aceea verificat daca "vine" tensiunea de ON de pe mainboard,nu o sa va porneasca.Verificati pe mainboard cele doua surse de 1.8 si 1.3 V (asta daca seamana cu modelul **32AV833.) Vedeti si asta: http://forum.microprocesoare.ro/index.p ... 7#msg27357
