Va salut! Am acest tv cu:ST92195C7B1/MRP
STV2248H
TDA8174A
a fost traznit si am schimbat diodele din punte, (doua erau in scurt) am montat bec in locul sigurantei,si unul ca sarcina. Sursa porneste cu toate tensiunile OK, dar
in momentul in care cuplez sarcina(bec 60w) scade B1 de la 115v la 56v si se aprinde becul de pe siguranta.
Mentionez ca am schimbat optocuplorul dar era bun,am montat o sursa ups001 si la cuplarea becului pe srcina face la fel.
Sa fie tr. chopper? Va rog daca aveti un sfat.... MULTUMESC!
keymat kecr 1461 sasiu st v02-06
Re: keymat kecr 1461 sasiu st v02-06
Este normal sa se intample asa.....in momentul in care se aprinde becul de pe B+ apare consum si se aprinde si becul de pe siguranta. Poti elimina becul de pe siguranta ca si-a facut treaba. Daca sta stins cu sursa fara consumatori si tensiunile sunt bune, este OK.
Va multumesc, o sa montez finalul si siguranta iar dimineata o sa va spun rezultatul.
Multumesc inca odata, functioneaza perfect! Dar ca sa nu mai deschid alt topic
va mai rog sa imi mai dati un sfat pt. un tv DAEWOO K20C5GT sasiu cp185g/gu care contine:STR-W6753
TDA 9346PS/N3/3/1955
TDA7267A
24C08
LA78040
ST1803DFH
Si acesta a fost traznit. Am schimbat aproape tot in primar si optocuplorul si kl431; B1 este 134V in st-by am si aici bec pe sig. si sarcina, la pornire(din butoane sau tel) ledul e verde dar B1 creste la 180V si cand cuplez becul pe sarcina se aprinde alternativ cu cel de pe sig. Memoria am verificat-o pe un sasiu identic si este buna! O parere, va multumesc!
TDA7267A
24C08
LA78040
ST1803DFH
Elimina becul de pe siguranta. Cu becul pe B+ trebuie sa ai exact tensiunea specificata in schema, altfel sursa nu este reparata.
Imi cer scuze ca am revenit tarziu cu raspunsul, tv-ul functioneaza bine, dar B+ este mai mare cu 7v, mai verific sursa. Va multumesc !
- Localitate: Dambovita
lienad scrie:Va salut! Am acest tv cu:ST92195C7B1/MRP
STV2248H
TDA8174A
Va salut!... exista o schema la sasiul asta??? seamana cu tv2k , dar nu corespunde in totalitate. Multumesc!
nu mai este nevoie , am gasit-o aici : http://elektrotanya.com/keymat_st-v02_v ... nload.html
