televizor APRO
televizor APRO
Buna ziua.Am primit de la cineva un televizor APRO model 1981HT adus din Anglia.Este functional dar nu gasesc o telecomanda universala sa se potriveasca la el.Nu ma intereseaza decat sa-l pornesc sau sa-l opresc din telecomanda universala , canalele tv le schimb din telecomanda tunerului cu care este legat.Daca cineva ma poate ajuta ii sunt recunoscator.
Re: televizor APRO
Cam greu.....trebuie sa-l desfaci si sa ne spui ce procesor are, poate gasim ceva.
Altfel pe Ebay http://www.ebay.it/itm/Replacement-Remo ... 1657931683
Re: televizor APRO
O sa-l desfac si va spun ce sasiu si ce procesor are.Telecomanda mi se pare cam scumpa raportat la valoarea tv-ului.Va multumesc mult.
Re: televizor APRO
Am deschis carcasa si vad ca are plantate procesoarele ZORAN SupraTv ZR39162PQCG si NXP TDA15021H/N1C00.Aceste doua procesoare sunt cele mai mari de pe cablaj.Mai sunt trei procesoare mai mici produse de Novatek.
Re: televizor APRO
Am o telecomanda programabila si am incercat cu ea codul din lista ei pt APRO apoi mai multe coduri gasite pe internet , nu-mi amintesc daca si cel scris de dvs.Am lasat-o sa si scaneze automat si ...nimic.Nu prea am incredere in ea.Am incercat s-o sincronizez cu celalalt tv din casa (LG 650v) si nu a functionat nici cu acela.Oricum va multumesc pt sfat si o sa incerc si acest cod.
Re: televizor APRO
Este un LCD si seamana cu un OZN daca are asa multe procesoare
Procesorul este unul singur in orice tv.....TDA15021H/N1C00
Nu gasesc nimic....recomand sa cumperi o telecomanda MFY (Made For You)
Re: televizor APRO
Ok.Asa o sa fac .Multumesc pt raspunsuri.
- Localitate: Orastie-HD
Re: televizor APRO
Ce telecomanda programabila ai ?
Re: televizor APRO
Am o telecomanda universala nu una programabila.Intre timp am citit pe net ce inseamna MFY si mi-am dat seama de confuzia mea.Afirmatia mea de mai sus cum ca nu a functionat e valabila pt o telecomanda universala nu pt una programabila.Imi cer scuze pt nestiinta mea.
Re: televizor APRO
Cu 4825 nu prea are cum sa mearga, este cod de receiver satelit.Cititi inscriptiile de pe placa si poate reusim sa identificam sasiul
Re: televizor APRO
Am desfacut tv-ul si m-am uitat la inscriptionarile de pe cablaj.Pe fata pe care sun plantate chipurile si condensatorii electrolitici am gasit inscriptionat B.TD703D-4 si sub asta 7456.Pe cealalta fata a cablajului am gasit inscriptiile CVT-LF si sub aceasta P128 si 1608. Pe aceasta fata a cablajului mai am si etichete cu PC08075 si M190A1 L02 si o serie 07080400270206294 care presupun ca e seria cablajului.Ne ajuta aceste inscriptii sa identificam sasiul televizorului?Intre timp mi-am cumparat o telecomanda programabila si cu codurile pe care le-a pus cel de la care am cumparat-o reusesc sa pornesc si sa opresc tv-ul.Pt APRO exista doar codul mentionat in comentariile de mai sus si care intradevar nu este pt tv.
Re: televizor APRO
Cablajul este acesta http://www.121bid.com/listing/btd703d-4 ... ard/587162 daca mi se permite sa pun link-ul.Vad ca e folosit in TEVION 1961HDT , CELLO TP1906F, ambele de 19" si in GRUNDIG GU22DVD si FERGUSON F2202LVD de 22".Acum v-as intreba ce coduri sa incarc in telecomanda programabila.Sa incarc cele de la TEVION si CELLO intrucat si tv-ul meu este de 19" sau functioneaza si cele de la GRUNDIG si FERGUSON chiar daca sunt de 22''?
Re: televizor APRO
Cu MFY le luati pe rand!! Posibil sa aveti noroc...sau poate au inscriptionat alt soft in procesor si nu va merge cu niciunul....Incercati!
