TV THOMAS 54 TCB 064 TX PIP
Scris: Vin Iun 26, 2015 7:02 pm
de Florin2015
Buna ziua,
Am un TV ,,THOMAS 54 TCB 064 TX PIP,, si are 2 defecte:
1.) La pornire, functioneaza normal cateva minute . Dupa ce se ,,incalzeste,, cateva minute, in partea de sus a ecranului (~10 cm) apare o linie orizontala subtire semi-transparenta, iar partea de sus a ecranului (10 cm) imaginea este putin mai aplatisata, iar dupa cateva minute de la pornire imaginea se desincronizeaza (dau pe alt canal si revin innapoi, se stabilizeaza provizoriu) iar dupa un timp scurt se pierde imaginea pe toate canalele . (la inceput, canalele cu semnal mai puternic nu au desincronizare ca si canalele cu semnalul mai slab (JF/IF) distribuite prin cablu) In ce zona sa caut defectul si ce piese trebuiesc masurate/schimbate? ;
2.) Un defect mai vechi este telecomanda . Nu merge pornit TV din telecomanda (testat 3 bucati), dar dupa ce l-am pornit din intrerupatorul-general, atunci, la telecomanda merg toate functiile . Ce piesa sa schimb la receptorul din TV al telecomenzii?
Nu am gasit exact schema lui, dar am gasit o schema asemanatoare a lui Thomas model TCB061TX.
Va multumesc anticipat pentru intelegere si colaborare.
Re: TV THOMAS 54 TCB 064 TX PIP
Scris: Vin Iun 26, 2015 7:17 pm
Ai de schimbat multi electrolitici. Incepe cu cei din primar sursa urgent, pana nu-i prea tarziu.....daca cel de 47uF este uzat poate face ravagii.
Continua cu cei din secundar sursa, in special cel de pe tensiunea mica (parca 220uF)
Schimba electroliticii din cadre (in special cel dintre pinii 6 si 8 IC401) si alimentare cadre.
De vazut si cei de pe tensiunile recuperate din trafo linii.
Astfel este posibil sa nu mai ai probleme nici cu pornirea din telecomanda.
Schema aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?t=1609
Scris: Vin Iun 26, 2015 8:36 pm
de Florin2015
Am cautat pe schema si conform informatiilor dvs. trebuiesc schimbati urmatorii Condensatori-electrolitici:
1.) Zona de alimentare Transformator-Primar: C506 = 100µF/400V
C508 = 47µF/25V
Transformator-Secundar: C*511 = ? nu scrie in schema
C514 = 220µF/25V
C518 = 1µF/50V
2.) Zona Cadre, Baleiaj-Vertical(IC401-TDA3653B): C420 = 220µF/35V
C424 = 1000µF/35V
C425 = 100µF/50V
3.) Zona Transformator-Linii(T401/T402), Etaj final linii: C407 = 10µF/110V
C*408 = ? nu scrie in schema
A mai ramas ceva de schimbat pentru acest defect? (dioda,rezistenta).
Multumesc, Admin !
Scris: Vin Iun 26, 2015 8:47 pm
Daca pe C506 ai cam 300V, nu trebuie schimbat....in schimb vezi ca in primarul sursei mai ai unul de 10uF (parca).
Scris: Sâm Iun 27, 2015 1:22 pm
de Florin2015
Buna ziua,
Se cunosc anii dvs. de experienta in electronica... Pe vechiul site m-ati ajutat la un alt televizor . Va multumesc pentru raspunsul exact si rapid .
1.) Referitor la tv. THOMAS, aveti dreptate, in schema mica si stearsa nu am vazut ca in Tr.-Primar mai era si C509=10uF/50V .
2.) In ,,Etaj final linii,, la T402 piciorul 6 este un C412=0,056u/200V . Trebuie schimbat si acesta ?
3.) La Tr-Secundar, C511 nu are scris in schema ce capacitate are. C este insemnat cu un asterisk, dar nu am gasit in tabelul-legenda nimic scris despre condensatorii cu asterisk . Nu are o valoare scrisa nici C408 din ,,Etajul final linii,, . Daca C originale de pe placa nu se vad bine sau nu au stantate inscriptia valorii, atunci, cu aproximatie, cu ce capacitate ii pot inlocui ?
4.) Schimbarea celor 11 Condensatori-electrolitici necesita eventuale reglaje? (baleiaj, contrast, etc).
Va multumesc din nou pentru intelegere si colaborare.
Scris: Sâm Iun 27, 2015 2:09 pm
Eu am spus tot ce era de spus. Nu astepta sa-ti spun schimba piesa x,y,z. Nu cunosti blocurile functionale intr-un tv si ai luat-o razna rau de tot. Eu zic sa-l duci la un service.
Scris: Sâm Iun 27, 2015 3:43 pm
Daca e modelul cu releu electronic in secundar (2SA1015 si BUT11) atunci cele doua tranzistoare sant problema pentru pornit/oprit din telecomanda!!
Restul ce ati spus ....probleme de cadre si posibil de RAA sau CAF!!! In principiu ,la vechimea lui ,necesita o cura de electrolitici; sursa si recuperate linii!!!
Partea de sursa si cadre banuiesc ca o puteti remedia si dvs. Insa cu RAA sau CAF-ul ....daca nu aveti ceva experienta in domeniu e mai dificil!!!
P.S.-Nu mai incercati telecomenzi ....degeaba!!! In tv e problema cu pornit/oprit!!!
Scris: Lun Iun 29, 2015 9:17 pm
de Florin2015
Multumesc dl. ,,BUCHIU,, !
1.) Aveti dreptate, este Sasiu: 0703-A20028-02 Rev.3 care are in Secundar releul-electronic format din tranzistorii BUT11AX si 2SA1013 (conform placii, desi pe schema de la modelul TCB061 identic, scrie tr.1015Y, dar banuiesc ca este aceeasi treaba). Nu i-am masurat, deoarece m-am bazat doar pe recomandarea facuta de Admin . Dupa ce schimb condensatorii din Primar, Secundar, Etaj-final-linii, pentru problema cu imaginea, daca nu isi revine si receptorulIR-telecomanda, atunci ii schimb si pe cei 2 tranzistori-releu.(La magazin-on-line am gasit diferit putin: 2SA1013-TOS, sper ca acel TOS nu este o problema) . Referitor la BUT11, se masoara normal sau este un tranzistor-special (dioda intre C-E, etc) care da diferit la masuratoare?
2.) La tranzistorul de putere Q402 = D1650 (original pe placa, desi in schema apare D1651. Comparate pe site-fabricii am vazut ca fac lucruri diferite si au tensiuni diferite), am facut masuratori la rece direct pe placa si la B-E arata ca este in scurt in ambele sensuri ale aparatului . Sa vedem când il scot afara din circuit (dar daca era ars, banuiesc ca nu mai aveam imaginea ,,clara,,). Daca tot cumpar condensatori, am sa iau si un D1650 (Este o problema de compatibilitate daca am gasit un 2SD1650-SAN in loc de 1650 simplu?) .
Cu stima,
Florin
Scris: Lun Iun 29, 2015 10:53 pm
Lasati finalul linii care este in aparat! Nu-l schimbati degeaba!! Arata scurt B-E in circuit datorita bobinei secundare a trafo dreiver care este cu un pin la masa si unul in ...baza!! BUT este NPN ''obisnuit'' ,fara diode ,iar 2SA1013 un PNP tot ''obisnuit....
P.S.-Tind sa cred ca nu prea ati mai reparat tv-uri,nefiind familiarizat cu ...''batranul'' BUT11....!! Bun ar fi unul din recuperari ,deoarece in ziua de azi sant tot mai multe ...''facaturi''!!!
Scris: Mar Iun 30, 2015 11:53 am
Ce putem sa mai spunem? tv-ul functioneaza si d-voastra vreti sa schimbati finalul linii...
2SA1015 nu este "aceeasi treaba" cu 2SA1013
Semnificatia TOS sau SAN , se refera la producator, in cazul de fata TOSHIBA si SANYO( acuma cat or fi de "vero"...)
Schimbarea haotica a pieselor nu se cheama electronica, este "carpeala" (asta ca sa nu-mi dezic "brandul", cei mai vechi pe aici stiu la ce ma refer)... /203/
Pentru inceput ar fi trebuit sa folositi functia de "cautare" pe forum si sa vedeti postarea referitoare la THOMAS de la rubrica "Defecte ascunse..."
