CHASIS PT90
CHASIS PT90
Va salut. Am o problema legata de lipsa sonorului la acest tv. care este echipat cu fin audio tda 7494 varianta mono .La acest integr. am doar la pin10=1,2v si pin13=20v iar pe iesire din cate stiu ar trebui sa am aproape jumatate di tens. de alimentare,ceea ce nu am Itegr. cred ca este blocat de cicuitul mute format di cei doi trazistori ,pe care i-am verificat si sunt ok.Am verificat toate componentele aferente acestui circuit dar fara nici un rezultat,ce ar mai trebui verificat sau cum ar trebui deblocat acest final. Va multumesc..
Re: CHASIS PT90
I-mi cer scuze ptr, afirmatia ca am verificat totul,dar nu a fost chiar asa si omisesem verificarea lui ca05 pin =7 care era uscat, ce a rezolvat problema..
Re: CHASIS PT90
Verifica la pinul 3 daca tensiunea se modifica atunci cand reglezi volumul.
Ai incerat si cu tranzistorii de mute scosi din montaj?
Last Edit: am postat sumultan.
