tv ALTUS
tv ALTUS
sasiu G99.190-03 beko 12.6 am gasit BU.ars am inlocuit ceurile de pe U1 si cel din baza la bu.am pus alt tranzistor porneste totul ok si dupa cateva porniri se arde tranzistorul iar am ars vreo 3 bucati daca puteti sa ma ajutati cu ceva solutii ca nu vreau sa mai risc sa mai ard alti tranzistori am pus sursa pe bec este ok.110v Va multumesc.
						Re: tv ALTUS
Calitatea BU-urilor indoielnica.....pune in baza 22 sau 33uF/63v, atentie la polaritate.
Completeaza-ti profilul: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=79&t=2758
Re: tv ALTUS
Pe linga ce a spus Admin ,verificati daca nu sant defecte de contact in zona BU,trafo linii,deflexie....
Re: tv ALTUS
am verificat totul in zona am schimbat ce-ul din baza am pus 33uF/63v si s-a ars be-ul instantaneu nici nu a apucat sa plece b.o. am verificat cu be-ul scos si in baza am 4v nu -1 cum ar trebui sa fie dar la sasiu beko 12,6 nu stiu cat ar trebui sa fie daca mai sunt solutii va rog postatile multumesc.
						Re: tv ALTUS
pune sursa pe bec si vezi cat ai pe bara B+
						Re: tv ALTUS
Daca s-a ars instantaneu vinovatul principal este condi de recuperare(C513) ....''intrerupt'',nu scurtcircuit!!!
Re: tv ALTUS
am pus sursa pe bec  am 107v si am verificat C513da bine la masuratoare dar am sa-l inlocuiesc cu altul nu mai stiu ce sa mai verific parca nu as mai vrea sa tot ard finali ca am ars vreo 3bucati pana acum  daca mai are cineva solutii va rog postatile  multumesc.
						Re: tv ALTUS
Alimentarea este buna. Daca dupa inlocuirea C513 situatia nu se schimba, ori iti trebuie traf de linii, ori BU-urile sunt niste porcarii.
Eventual schimba si prefinalul linii, verifica si electroliticul de pe bara care alimenteaza prefinalul linii.
Re: tv ALTUS
Nu ne spui ce-ai rezolvat??
Re: tv ALTUS
am pus alt trafo linii  a pornit de  vreo 5 ori dupa care s-a ars bu-l din nou  daca mai aveti solutii va rog postatile ca  am ajuns la capatul meseriei nu stiu ce sa-i mai fac va multumesc.
						Re: tv ALTUS
daca ai respectat indicatiile de pana acum, n-ar mai ramane decat calitatea indoielnica a BU-urilor. Incearca sa iei din alta parte sau confectioneaza unul: http://powerforum.ro/viewtopic.php?t=51
- Localitate: Dambovita
Re: tv ALTUS
Va salut!...se pare ca este vorba de un sasiu Beko, (nu cred ca are legatura cu 11ak30),....ar trebui verificat comanda finalului de linii cu un osciloscop si pana la Hout(pin42)jungla, alimentarea pe prefinal, filtrajul de acolo(C527) si cei doi tranzistori BC.
						Re: tv ALTUS
link-ul de mai sus este pus spre a trimite catre cum se confectioneaza un BU808
Re: tv ALTUS
Nu la final m-am referit,...condul din baza este dat in schema de 47uF si d-nul Schiopu Ion l-a redus la 33uF ( nu cred ca-l ajuta ), mai mult spune ceva de tensiunea din baza final care este de 4v si nu negativa.....????
Re: tv ALTUS
la sasiu beko 12,6 ce tensiune ar trebui sa fie in baza la bu....ca la 11ak30 trebuie sa fie    -1 v ca acest beko ma dispera de acum  ca nu mai am chef sa tot ard tranzistori  am cumparat si de la megadinamic toate loturile pe care le-au achizitionat diverse magazine sunt facaturi?
