samsung model mai vechi ani 90 punct alb la oprire
Scris: Lun Iul 27, 2015 10:14 am
de costy69
salutare,acest tv merge ok dar la oprirea din telecomanda se stinge cu un punct luminos in mijloc ,care persista citeva secunde,sa fie tubul imbatrinit sau un condensator care face probleme,as dori un sfat
multumesc
Re: samsung model mai vechi ani 90 punct alb la oprire
Scris: Lun Iul 27, 2015 10:59 am
Daca tubul este cu G1 la masa este din el......daca pe G1 mai ai ceva componente verifica-le.
Nu ai spus ce tv-u este, sasiu, etc, nu ai spus nimic.
Completeaza-ti si profilul obligatoriu: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=79&t=2758
Scris: Mar Iul 28, 2015 9:30 pm
de costy69
salutare,samsung model ck5012z,nu am schema, dar o singura data sa defectat pe alimentare, condensatorii si iata citi ani au trecut si acum functioneaza ok,pe cind ce cumperi acum sunt mai proaste si te tin 2-4 ani maxim si la gunoi, un sfat ar fi ok, oricum as dori sa schimb condensatorii din secundar,dar ma gindesc la tub sa nu schimb degeaba,
o alta problema tv Daewoo sasiu CP185 G/GU modelK20V3GT,defecta memoria- pus una goala,defect ci stv 9302 schimbat cu la78040 si condensatori baleiaj vertical schimbati,
tv porneste apare meniul, dau sa cauta programe dar nu gaseste decit putine si alb negru in general,dau memorare dar nu memoreaza ca fuge nu sta pe program,sint momente cind sta si aici am observat ca pe imagine apare o descarcare si atunci fuge de pe program,am studiat cu atentie placa si din trafo copper se aude descarcarea, am oprit tv si am pus mina pe trafo care era foarte fierbinte,este TIp TSM 3541 B 6, B A 4c 023,
de unde se poate procura un asemenea trafo (net) si de pe ce placa/sasiu se poate inlocuii,cred ca e principalul vinovat in problema mea (scurt intre spire),ce parere aveti
multumesc
Scris: Mar Iul 28, 2015 9:59 pm
de cornel1962
Buna seara!...va trimit un dump pentru cp185g sa incercati,...cu trafo chopper nu va grabiti sa-l schimbati, verificati toate barele de tensiune. mult succes!
Scris: Mar Iul 28, 2015 10:07 pm
Vedeti lipiturile bobinelor de la trafo chopper sa nu aiba contact imperfect unde sant lipite?!?! Asta vedeti doar daca scoateti trafo afara!! Nu este exclus sa fie si spire in scurt.....dar daca are acele scapari de care spuneti ,poate e doar contact imperfect!!!
La celalalt tv cu punct luminos,dupa schema sasiului P58SC parese a fi de vina tubul! G1 este la masa!!! Cred ca a functionat suficient din ani '90....!!!
