LCD Philips 37PFL9632d defect
Scris: Lun Aug 17, 2015 4:11 pm
de miclo
Va salut.! Am la reparat acest lcd cu urmatoru sintom la pornire pentru scurt timp ledul se face albastru dupa care semnalizeaza de 8 ori rosu si se repeta ,sursa de st-bay este separat pe placa digitala este buna sursa de putere are un releu care se atrage la inceput si pica ,am verificat -o si este ok,daca stie cineva codul de eroare la acest lcd.multumesc..
Re: LCD Philips 37PFL9632d defect
Scris: Lun Aug 17, 2015 10:32 pm
este sasiu Q528.1ELA.....vezi daca gasesti ceva in service manual:
http://www.forumazur.com/images/stories ... 8.1ELA.pdf
succes.
Scris: Mar Aug 18, 2015 4:05 pm
de miclo
Multumesc mult exact cemi trebuia,si o sa va spun ce am gasit.
Scris: Lun Ian 18, 2016 3:37 pm
de miclo
Revin cu defectul la philips,dupa indelungi cautari am gasit un condensator smd in scurt pe bara de 3,3v .acum cand il alimentez se aprinde direct ledul albastru direct ,din buton on of se stinge ledul dar nu se aprinde rosu .On of face la sursa,deci porneste 24v dar nu se lumineaza ,binenteles inverter alimentat cu 24v .INTERESANTnu se aprinde ldul in stbay .orice sfat este bine venit.
Scris: Mar Ian 19, 2016 8:19 pm
Legat de led rosu: nici din telecomanda nu se poate ''face'' ledul rosu in st-by(pornit/oprit) ? Legat de invertor/iluminat panel: in afara de 24v ,invertorul primeste si el on/off? Lampile le-ati verificat separat cu alt invertor? Ce varianta este invertorul? Master / slave?!
Scris: Joi Ian 21, 2016 2:52 pm
de miclo
Nu am verificat on of pe inverter,o sa verific.deci ma repet on of face la sursa(porneste 24v si celelalte tensiuni).daca ar fi probleme cu lampile ar da o licarire ceva dar nu da nimic .Oricum trebuie sa verific on of pe inverter .
