tv universum Stereo FT7168
Trafo linii MHF023-32 acesta este originalul din tv. ma poate ajuta cineva cu un echivalent pentru acest traf ca nu stiu ce sa pun in locul lui va multumesc.
Re: tv universum Stereo FT7168
Doar atat scrie pe traf? Incearca sa identifici si sasiul....ceva etichete pe acolo, inscrisuri pe placa. As inclina sa cred ca este Nokia.
mai este scris tot pe traf 460001004 pe placa nu scrie nimic am gasit doar HCT-40....94V-0.nu stiu daca se poate identifica acest sasiu.
Pai vezi?....daca dai informatii complete! Uite aici: http://hrdiemen.com/search/index?utf8=% ... =460001004
Merge HR6178
Buna seara cu o schema pentru acest model ma poate ajuta cineva va multumesc.
Nu ai spus nimic despre ceva inscrisuri pe sasiu sau etichete.
Vezi daca este asta si confirma: http://elektrotanya.com/nokia_stereo_pl ... nload.html
Astepti putin si dai clik pe "Get Manual"
nu este asta problema este ca nu scrie nimic pe placa este un model vechi cum stai in spatele lui in stanga mai are o placa se deschide in stanga poarta nu stiu cum sa pot identifica acest sasiu
am gasit doar aceste cifre 033055-37 pe placa cu sursa are sursa cu TDA4600
