sonykv 29fx66e
sonykv 29fx66e
Salutari prieteni , am acest tv echipat in linii cu 2sc5698 si 2sc 5696 , in cadre stv9379,cu urmatoarea problema cuplat led st-by rosu se stinge imediat cupleaza releul si apare sus pe ecran 3 dungi colorate dupa care releul decuoleaza ,iar porneste iar decupleaza. Marind ug2 apare rastru pe un rosu mai deschis cu cele 3 dungi sus si cu cursa inversa ,decupleaza, porneste iar cu dunga orizontala dupa 2 sec apare rastrul cu linii de intoarcere si tot asa.Pina sa decupleze tensiunile sint bune 135v, 11v, 9v ,apoi scad si iar revin. pe video sint 200v , am intrerupt si tot asa decupleaza.Pe cadre am +15v si - 13v am verificat bara cu 13v si tot asa e si cu alt c de filtraj eu as banui final cadre dar nu sigur masuratori pra multe nu pot face ,placa e din 3module conectate intre ele cu fire scurte iar pe verso nu se poate masura,asa ca cer ajutor multumesc..
Re: sonykv 29fx66e
Decupleaza B+ si pune becul si vezi daca mai cupleaza si decupleaza
Re: sonykv 29fx66e
da, tot decupleaza
Re: sonykv 29fx66e
ce integrat ai in sursa?
Re: sonykv 29fx66e
mcz3001d
Re: sonykv 29fx66e
Incalzeste-l bine cu un feon sau cu statia de aer cald (daca ai).....vezi daca mai face.
Eu chiar azi am comandat unul.
Re: sonykv 29fx66e
tot asa face
Re: sonykv 29fx66e
timp cat este oprit, ledul nu da nici un cod de eroare? de cate ori clipeste?
Re: sonykv 29fx66e
nu ca tocmai asta e problema, pleaca direct si apoi intra in protectie ,toate cond le-am masurat pe esr si toate dau perfect ,nu am gasit nimic dubios am sa incerc si telecomanda miine ca nu o am sa vedem daca are efect, e prost ca nu prea pot masura,nu ai acces
Re: sonykv 29fx66e
O prima neregula ar fi tensiunea -13V care trebuie sa fie -15V.....trebuie schimbat prima data integratul din cadre (numai cu unul identic si luat din sursa sigura).
Treaba cu becul nu este valabila la Sony. Procesorul monitorizeaza mai multe informatii (ex. finalul cadre, tubul cinescop), care daca nu corespund cade in st-by.
Re: sonykv 29fx66e
cred ca o sa schimb finalul, problema e ca am intrerupt alimentarea spre final si acea diferenta se mentine e +18 si -16 v direct dupa diode si cond, o samai incerc sa inlocuiesc si dioda si cond de pe acest brat
Re: sonykv 29fx66e
este si o dioda zener acolo pe -15v.....se poate anula pentru o masuratoare
Re: sonykv 29fx66e
Cred ca MCZ-ul..., vedeti asta: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=66&t=2523.
In primul rand trebuie sa fie sursa in regula si dupa aceea trecem la alte etaje.Incalzirea cu foenul este ca apa sfintita, statia de aer cald da, poate da 200 de grade. MCZ sigur bun aici : http://piesetv.ro/
Re: sonykv 29fx66e
azi voi schimba mcz, apoi vedem ce va fi.Am scos o cupla care ducea tensiuni mici pe placa logica si atunci am vazut ca ledul a pilpiit cred ca de 14 ori, apoi am cuplat logica la loc si apare aceasi poveste
Re: sonykv 29fx66e
am schimbat MCZ ,STV,Diode si Cond alim cadre si aceeasi poveste ma dispera.Are in componenta CXA 2100AQ-TL (Deflection RGB Procesor)Audio Procesor , MPS 3411G-QA-BIO (Audio Procesor) ,VP59402-A32GEG (Color Decodor, Video Switch) ce sa mai zic o fi procesorul?
