tv saba sasiu tx807c/cs trafo lini defect schimbat dar....
Scris: Mar Sep 29, 2015 9:20 am
de costy69
dupa multe asteptari am reusit sa gasesc un echivalent pt hr8626-fbt 41102,dupa montare am imaginea cum este in poza dupa multe reglaje din trafo asta e cea mai clara,trafo sa nimerit ok ,dar cred ca mai am o problema si nu stiu sigur daca este defect tubul sau poate altceva,am masurat tda 6107q pe pini am urmatoarele tensiuni
1=1,32v
2=1,26v
3=1,33v
4=masa
5=3,8v
6=164v
7-8-9=159v
g2=340v se poate regla +/- dar apare cursa inversa si se lumineaza tubu,l sau se intuneca(focalizarea regleaza dar nu ajuta) ,sonorul este ok,as dori un sfat
multumesc
http://postimage.org/
Re: tv saba sasiu tx807c/cs trafo lini defect schimbat dar..
Scris: Mar Sep 29, 2015 9:32 am
link-ul catre imagine nu este bun
Scris: Mar Sep 29, 2015 9:37 am
de costy69
Scris: Mar Sep 29, 2015 9:55 am
filtrajul pe alimentarea final video (159v mi se pare cam putin)....reglajul de lumina si contrast
Scris: Mar Sep 29, 2015 10:13 am
de costy69
condensatoarele sunt bune,ma gindesc la tda 6107 sa fie defect sau tub(cred ca am auzit mici descarcari la tk) am schimbat soclu dar nici un rezultat,
Scris: Mar Sep 29, 2015 12:17 pm
Tensiunea corecta pt. placa TK este 173,5V, schimbati CB006 (10uF/250V) si eventual chiar integratul TDA6107.Puneti catozii la masa cu o rezistenta de limitare ca sa vedeti ce "poate" tubul.Nici tensiunile de comanda R~G~B , nu sunt OK.
Scris: Joi Oct 08, 2015 3:18 pm
de costy69
am schimbat tda 6107 nimic la fel face, pus catozi la masa printr-o rez asa cu ati zis si am cele trei culori (r,v a) foarte stidente deci ok,am masurat tensiune ce vine de la tda 9351 RGB pe placa tk si am 1,2,1,1, 1,1v si i-cut-5,6v,cam putin,restul tensiunilor la final video postate mai sus sunt la fel,am pus sasiul pe alt tub si la fel este defectul,ce ar mai putea fi?tda 9351 defect,trafo schimbat a avut descarcari puternice la pornire si ma gindesc sa nu fi afectat tda,
astept un sfat?multumesc
Scris: Joi Oct 08, 2015 3:27 pm
probabilitate 90% sa fie TDA-ul din cauza descarcarilor
Scris: Joi Oct 08, 2015 3:40 pm
de costy69
de unde procur tda de calitate buna?
Scris: Joi Oct 08, 2015 4:00 pm
pune toate seria lui aici, inclusiv terminatia.....TDA9351 sunt multe variante
Trebuia incercata o rescriere a memoriei intai
Ce TV este?
Scris: Joi Oct 08, 2015 4:19 pm
de costy69
tv saba MSI 130RI, sasiu tx807c/cs,TDA9554PS/N1/1I0674 asta e in tv nu tda amintit, ma pacalit schema de pe net si acum am citit pe el,poate sunt compatibile(nu stiu),memoria nu am cu ce sa o scriu,merge una goala?am gasit pe net tda din tv 52lei,dar sa fiu sigur ca e dus,ca cu banii de pe trafo lini si tda cumparam unul la mina a doua functionabil,dar e tv meu,ce ma sfatuiti?
multumesc de ajutor
Scris: Joi Oct 08, 2015 4:28 pm
daca nu ai programator nu ai de ales.....incearca cu una goala
astepti putin poate o scrie procesorul
Scris: Joi Oct 08, 2015 4:33 pm
de costy69
multumesc de sfat,iar tda nu mai au pe stok pe net unde am vazut,asa ca..................?
memoria e 22c04 si eu am 24c04,merge pusa?
Scris: Lun Oct 12, 2015 1:20 pm
de costy69
TDA9554PS/N1/1I0674 schimbat,tv ok.
multumesc de ajutor
Scris: Lun Oct 12, 2015 6:12 pm
Memorie 22c04?...,nu prea cred...
