salut
am si eu un tv vestel diamond model 5142r
sasiu 11 ak 03
problema consta in felu urmator televizorul  are sunet  schimba canalele doar ca odata ce stabilesti un canal sta pe el in jur de 5 secunde dupa care usor usor imaginea se transforma in pureci la schimbarea canalului se repeta problema.
am testat cu av si acolo imaginea este stabila .
Va multumesc anticipat pt orice sfat !
						vestel diamond model 5142r sasiu 11ak 03-16
Re: vestel diamond model 5142r sasiu 11ak 03-16
Cauza poate fi dezacordul inductatei CAF dintre pinii 23,24 la jungla IC201.....recomand un reglaj foarte fin, prima data desfaci cam un sfert de tura....daca nu-si revine insurubezi cam un sfert de tura fata de pozitia care a fost initial. Ideea este sa nu ta departezi mult de punctul initial.
...si daca nu vrea sa si revina dupa indicatiile admin,schimbati bobina cu una de pe un sasiu cu aceeasi jungla!!!
Tin sa va multumesc problema s-a rezolvat din bobina  L203  prin inlocuirea acestuia !
Am reverificat acea bobina si se pare ca era deriorata reglajul nu se putea efectua .
Va multumesc o zi placuta va doresc :>
