O parere?!!?Despre un BEKO 14'' CHASSIS 12.1
				electronistamator
Am  un BEKO de 14''.Pe placa scrie BEKO  ELECTRONIK 6BZ 190-27.Schema care se potriveste este BEKO CHASSIS 12.1 .Problema:Am corecte cele 2 tensiuni din sursa; 13V si U1.Nu reusesc sa-l  pornesc cu telecomanda din ST-BYsi nici nu imi functioneaza telecomanda chiar daca il pornesc de pe butonul cetral  de pe TV.(are 3;stg,PR/VOL si dr)Telecomanda pare a fi cea originala caci si scrie pe ea 12.1 .La apasare pe taste se aprinde ledul emitator.Am verificat si cu o universala cu toate codurile aferente TV.  BEKO. Am presupus defect receptorul IR. Este un TSOP1738.Nu am gasit original si am pus un HS0038 A2.Dupa detashet pare a fi acelasi(38KHz)Pinii si in rest (dimensiuni,configurare)conrespund.De pe  panoul de pe TV nu imi  intra decit pe volum si pe programe.Probabil ca au  ramas inregistrate. Ce  ma sfatuiti?
						Re: O parere?!!?Despre un BEKO 14'' CHASSIS 12.1
Sfatul meu este sa cumperi prima data o telecomanda BEKO 12.1 noua. Chiar daca ledul emitator se aprinde (pe camera foto banuiesc), semnalul transmis poate fi eronat.
Corect.Am mai spus :toti cei care se ocupa de service tv trebuie sa aiba in "dotare" o telecomanda MFY.Se intampla ca tv-ul care vine la reparat sa vina fara telecomanda sau daca vine , sa fie defecta sau sa fie o aiureala "universala" care face doar cateva functii...ADMIN scrie:Sfatul meu este sa cumperi prima data o telecomanda BEKO 12.1 noua. Chiar daca ledul emitator se aprinde (pe camera foto banuiesc), semnalul transmis poate fi eronat.
				electronistamator
A-ti avut dreptate D-le Admin.Telecomanda era de vina .Dupa refacerea lipiturilor din zona Quart,emitator, tranzistor merge OK!!M-a derutat ledul de linga emitator si "Universala"ca nu a functionat pe nici un cod BEKO! Multumesc mult pentru ajutor.In ceea ce priveste celalalt raspuns;Nu am atelier de reparat TV-uri.Ajung la cite unul ocazional(rude,fosti colegi)O seara buna si multa sanatate!
