service manual pentru SONY_lcd_tv_bravia_KLV-S26A10
methanol
Mesaj necitit de methanol »
service manual pentru SONY_lcd_tv_bravia.Mai percis modelele KLV-S26A10/S32A10/S40A10(wax chassis) :)
Editat de ADMIN: Pentru a se vedea corect aceasta schema este nevoie de Acrobat cu pachetul de limba japoneza.
SONY_lcd_tv_bravia_KLV-S26A10.rar
(2.5 MiB) Descărcat de 458 ori
Daca ceva functioneaza, nu-i bine sa-l repari.(Edward A. Murphy)
Re: service manual pentru SONY_lcd_tv_bravia_KLV-S26A10
Ar fi bine de spus ca un defect tipic pt aceste tv-uri este integratul de St.By - STR-A6169, am avut doua astfel de aparate cu exact acelasi defect. Din pacate, pretul integratului este destul de mare(cel putin inde l-am gasit eu). Succes, de la Cluj, numai bine!
petre67
Mesaj necitit de petre67 »
Bine ca l-ai gasit totusi se pare ca in tara se gaseste doar la Pancota. Se cunoaste ca omul de acolo este de meserie, are cam tot ce trebuie si pe mine m-a scapat de multe ori de necaz.
pitone
Mesaj necitit de pitone »
ANDRASONI scrie:Ar fi bine de spus ca un defect tipic pt aceste tv-uri este integratul de St.By - STR-A6169, am avut doua astfel de aparate cu exact acelasi defect. Din pacate, pretul integratului este destul de mare(cel putin inde l-am gasit eu). Succes, de la Cluj, numai bine!
Problema voastra de aici o am si eu si sunt in dubii, nu stiu cum pot verfica daca acel integrat e ok sau nu dar una dintre diode (D6903) imi da pe aparat la continuitate 041 in ambele sensuri. Am gasit sa cumpar integratul si intreb ce sa mai verific inainte de a ma apuca de el. Multumesc.
petre67
Nu are voie sa aiba 41 ohmi. Verific-o scoasa din montaj, vezi si C6312 si tranzistorii Q6430, Q6434
pitone
petre67 scrie:Nu are voie sa aiba 41 ohmi. Verific-o scoasa din montaj, vezi si C6312 si tranzistorii Q6430, Q6434
Am verificat dioda si scoasa din placa, si are tot 41 in ambele sensuri, o sa verific si tranzistorii. Merci.
pitone
Q6430 l-am gasit si pare ok dar q6434 nu reusesc deloc sa dau de el.
pitone scrie:
Dioda nu este buna, inlocuieste-o.
pitone
ADMIN scrie:
pitone scrie:
Da, am inlocuit dioda si tot nu pleaca in standby.
Probabil ai nevoie si de inegratul mai sus amintit (STR-A6169)
pitone
o sa comand integratul si revin aici daca problema s-a rezolvat sau nu. Multumesc pentru timpul acordat.
pitone
ADMIN scrie:Probabil ai nevoie si de inegratul mai sus amintit (STR-A6169)
Acum 5 min am pus si integratul niciun semn, nu am led aprins pe stand by, daca mai aveti vreo ideee...
Am mai dat de o rezistenta si vad ca am 4 v la stand by insa ledul nu vrea sa se aprinda.
adrian
Localitate: Bucuresti
Mesaj necitit de adrian »
Dar celelalte tensiuni produse se sursa sunt bune? (de regula sunt scrise pe cablaj langa conectori in dreptul fiecarui fir).
Sa inteleg ca pe tensiunea de 5V ai doar 4V?
Daca este asa incearca si cu memoria scoasa, vezi ce se intampla.
pitone
adrian scrie:Dar celelalte tensiuni produse se sursa sunt bune? (de regula sunt scrise pe cablaj langa conectori in dreptul fiecarui fir).
dupa inlocuire celor 2 condensatori 2,2 si 4,7 am tensiunea 4,9 v ceea ce ledul este aprins, insa dupa apasarea power se inchide ledul dar nu am imagine.
tensiunile care mai sunt de 17,5 le cam am la 18 v iar pe una din mufe cea care pleaca spre una dintre placi are 21 v si pe placa scrie 17,5.
adrian
Va trebuie un ESR-metru pentru a verifica toti condensatorii din sursa, daca nu inlocuiti-i pe toti. Eu am crezut ca deja i-ati verificat, acesta fiind de altfel prima verificare in astfel de aparate.
Încuiat
