tv,SIMBOL
prometeu
tv,SIMBOL
Mesaj necitit de prometeu »
Am un tv. Simbol model:01 la care nu se afiseaza comenzile pe ecran si nu pot intra in meniu,desi butoanele de la tv. sunt bune.Asi vrea sa instalez programele tv. dar nu pot.Va multumesc
Re: tv,SIMBOL
"Simbol model:01" nu spune nimic, decat ca cel mai probabil este o chinezarie ordinara. In functie de sasiu sau procesorul folosit, trebuie incercat mai intai rescrierea memoriei...trebuia sa dai toate datele. Mai exista posibilitatea ca procesorul sa nu primeasca impulsuri H sau V si din aceasta cauza nu afiseaza OSD.
prometeu
Re: tv,SIMBOL
Tv.are urmatoarele caracteristici:SAA- 5281P/H, DW-167MN02, TDA-8362B, TDA-3653, TDA-705, sasiul CP330 {asa scrie pe placa}.Va rog sa-mi spuneti ce sa verific ptr.defectul enumerat in topicul anterior. STIMA si MULTUMIRI anticipate.
Re: tv,SIMBOL
Este sasiu CP330 Daewoo....atasez o schema clara.
Inlocuieste prima data C304 din etajul cadre. Oricum la varsta lui trebuie schimbati toti din cadre, sursa (primar /secundar), C414 in pin 4 trafo linii (trebuie inlocuit urgent).
Trebuie sa urmaresti cu osciloscopul prezenta impulsurilor H la pinul 37 si V la pinul 38 procesor....lipsa unuia va bloca afisarea OSD.
DAEWOO CP-330.pdf
(294.25 KiB) Descărcat de 453 ori
prometeu
Re: tv,SIMBOL
Imi cer scuze.Tv-ul nu l-am rezolvat,am schimbat cond.pe care mi iati indicat dar tot nu arata OSD-ul si nu pot instala progr,tv care lipsesc.TREBUIE sa mentionez ca defectul sa produs dupa ce am schimbat tda 3653 {V}cat despre impulsurile H-V nu am osciloscop sa le verific.
prometeu
Re: tv,SIMBOL
Ma vad nevoit sa intervin din nou,scum am dat de alta belea. La acest tv.SIMBOL aiesit fum din bobina de deflexie, am schimbat bobina si are o dunga de 1 cm.peorizontala.Deasupra acestei dungi este rastru aprox.7-8cm,am crezut ca sa ars TDA 3653B l-am schimbat dar defectul este acelasi.Am schimbat conzi de pe acest etaj tot la fel. Am pus alta bobina degeaba,care sa fie defectul ? Cu stima Prometeu.
Re: tv,SIMBOL
pune o poza ca nu inteleg nimic din descriere
prometeu
Re: tv,SIMBOL
Nu am inteles.Poza la ce ?
Grecu
Re: tv,SIMBOL
Mesaj necitit de Grecu »
La imagine
prometeu
Re: tv,SIMBOL
Este vorba de sasiu CP 330 Daewoo
prometeu
Re: tv,SIMBOL
Am incercat sa atasez imaginea dar nu reusesc.
prometeu
Re: tv,SIMBOL
Cum atasez o fotografie la acest topic{subiect}?
Re: tv,SIMBOL
prometeu
Re: tv,SIMBOL
Va trimit fotografia la defectul descris anterior.
Re: tv,SIMBOL
Eu zic ca mai rau ne incurci....poza asta este rasturnata sau intradevar dunga este de sus pana jos.
