tv philips
Scris: Sâm Dec 19, 2015 10:42 am
de yonutzadrian
Salut,am primit tv-ul mentionat mai sus cu,urmatorul defect,la pornirea tv-ului osd-ul se aprinde si se stinge circa 30 secunde dupa care se stabilizeaza,sasiu PT92P,procesor TDA9351PS\N/211293,final linie 1803DHI,TDA8356,am verificat si am schimat electroliticii din jurul procesorului,tensiunea pe RGB,1,7v,o sugestie e binevenita.cu respect
Re: tv philips
Scris: Sâm Dec 19, 2015 11:59 am
yonutzadrian scrie:la pornirea tv-ului osd-ul se aprinde si se stinge circa 30 secunde dupa care se stabilizeaza
Cred ca faci confuzie. OSD-ul (On Screen Display) reprezinta meniul afisat pe ecran atunci cand dai comenzi tv-ului....ai vrut sa spui "rastru (imaginea) dispare 30 de secunde"
Incepe cu electroliticii din primar si secundar sursa, continua cu cei de pe tensiunile recuperate din trafo linii.
Re: tv philips
Scris: Sâm Dec 19, 2015 8:23 pm
de yonutzadrian
Domnu admin am schimbat toti electrolitici din secundar si primar,problema este ca apare si dispare rastrul,si se stabilizeaza mai greu,daca incerc sa-i maresc putin tensiunea se stabilizeaza,am incercat sa reglez putin screen G2,se intuneca rastrul de tot,am masurat tensiunea pe RGB,este 0,8V,o schema pentru acest sasiu sa urmaresc tensiunile?cu stima si o seara placuta va doresc
Re: tv philips
Scris: Sâm Dec 19, 2015 9:04 pm
Schema exista aici:
http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=849
Daca tubul este Philips, ia in calcul ca ar putea fi defect.....defect tipic.
Re: tv philips
Scris: Lun Dec 21, 2015 1:21 pm
99% tubul cu probleme! O rezolvare ar fi sa intrati in service mode si sa modificati valoarea CL (Cathod level) inspre sau chiar ...zero!!
Re: tv philips
Scris: Lun Dec 21, 2015 2:31 pm
de titus0818
Soluția din service meniu nu dă rezultate.Va fugi albul dinamic Cel mai bine se modifică divizorul de pe abl pentru a rezulta ca referință un curent catodic mai mare.
(mai am de răspuns la alte subiecte dar nu pot posta decât un singur răspuns pe zi.presupun că asta este regula pe forum)
Re: tv philips
Scris: Lun Dec 21, 2015 2:43 pm
nu este nici o regula...nu am auzit pe nimeni ca se plange de asa ceva
ce eroare/mesaj primesti daca incerci sa mai scrii un raspuns?
daca nu mai poti scrie aici, pune pe privat (eventual un print screen).
Re: tv philips
Scris: Lun Dec 21, 2015 5:10 pm
titus0818 scrie:Soluția din service meniu nu dă rezultate.Va fugi albul dinamic....
Ceea ce propuneti dvs este varianta ''hardware''!! Eu am sugerat cealalta varianta,mai ''finuta'': ''software''! Ambele au efect asupra teoriei....''alb dinamic''...bla,bla,bla.... Ori service mode ....ori mariri si micsorari ale rezistentelor de pe ABL......finalitatea unui tub uzat e aceeasi : reciclare sticla!!!
No ofense....
Off topic: de regula presupusa de dvs legat de postari....n'am vazut sa fie ''prezenta'' pe acest forum!!!
Re: tv philips
Scris: Mar Dec 22, 2015 8:04 pm
de titus0818
Valorile catozilor nu sunt toate la fel. punând toți catozii la 0 albul dinamic fuge. Modificarea hardware permite ajustarea nivelelor catozilor din service.
