Probleme sursa 11ak 19
Buna seara si La multi ani .ADMIN am reusit sa descarc schma 11 ak 19 este ceia ce-mi trebuia .Am facut un pas in rezolvarea tiviului dar m-am impotmolit Acum pleaca sursa sta in ST BY cu ledul rosu dau comanda de pornire se aprinde ledul verde 3 sec si reine din nou in ST BY Am deasfacut finalul de linii am pus un bec 60 w ca sarcina aceiasi problema se aprinde 3 sec si din nou trece in ST BY am schimbat c 47 mf la 160 v am schimbat c 4700 mf la 16v am veificat toate diodele ,mcr 22 ,tl 431 tot ce am crezut si nimic aceiasi problema .Am verificat sursele de 5 si 8 v numai ca o sursa de 5 v nu e ca in schema mai precis ic 804 care spune ca e7805 la mine e KA 317 si acolo pe iesire gasesc doar 2,1v e o sursqa reglabila ? in comutatie ?In pozitia ST BY pe sursa am gsit urmatoarele valori ale tensiunilor +B 12V , 2,1 V in loc de 5 v pentru st by ,la intrare pe sursa ka 317 am 11v si cam atat Nu am 8 v. nu am 14 v si nici 5v pe cealalta sursa de 5v care este IC 807 7805 .Te rog daca ma poti ajuta cu o indicatie Nu sunt un profesionist sunt amator conscvent si as dori sa fac tiviul asta Multumesc mult .Seara buna
Re: Probleme sursa 11ak 19
schimba KA(LM)317 prima data
11ak19 este in mai multe variante....vezi modelul exact pe cablaj (ar trebui pe partea cu lipiturile)
- Localitate: Dambovita
"ic 804 care spune ca e7805 la mine e KA 317 si acolo pe iesire gasesc doar 2,1v"
La intrarea in IC804 ce tensiune aveti? ...pe C813 !, schimbati toti condensatorii pe tensiunile mici. Nu inteleg cum sta led-ul aprins cu 2,1v si mai iese si din st-by!!! In cele 3 sec.cat led-ul trece pe verde , verificati tensiunea de 8v, daca este corecta. Schimbati optocuplorul, dar luati in calcul si inlocuirea memoriei( probleme pe SCL,SDA)
Buna seara la toata lumea .Am inlocuit sursa KA 317 cu lm 317 aceiasi problema . Insa de asta data oscileaza 2 sec in st by 2sec in functie Am verificat sursa cap coada inlocuit optocuplor , toti cond ,memoria,fara nici un rezultat . Tensiunile pe sursa nu am avut cum sa le masor fiindca oscileaza .In cele din urma am scos procesorul afara avind soclu SDA 555 XFL .Fara el sursa sta bine mersi cu toate tensiunile ca la carte , bineinteles cu becul de 60 w pe ea . Sa fie integratul dus ? Va multumesc . Seara buna
verifica ohmetric fata de masa pinii in care se alimenteaza procesorul....daca prezinta rezistenta mica este dus
Integratul cadre e ok? Intregul etaj cadre ,dealtfel....
...Si etajul E-W...
Buna seara Aceiasi problema cu sursa 3 sec in functie apoi rev in st by am inlocuit procesorul sda 555 sfl cu unul nou acum nu mai oscileaza reuse3sc sa masor timp de 3 sec 145v 5v 8v 5v dupa care in st by am 12v pe bara B 11V la intrare pe sursa lm 317 si 3,3 pe iesirea sa 1,1vpe intrartea pe sursa de 8v ,si cealata sursa de 5v iar pe iesirile lor 000000 revin cu procesorul scos toate tensiunile bine mersi ca la carte.verificat toate componentele din sursa cond ,mcr 22, tl 431. toate in ordine sunt cu becul de 60 de w pe sursa ce sa mai verific?.cum sa anulez protectia sursei ?e o ideie buna sau rea? Multumesc. Seara buna.
In cele trei secunde pornesc liniile? etajul cadre se alimenteaza?BUGHIU scrie:Integratul cadre e ok? Intregul etaj cadre ,dealtfel....
Nu pornesc cadrele ar trebui in astea 3 sec ?
Am sa verific si alimentarea integratului de pe cadre multumesc
Scuze poate v-am plictisit prea mult cu sursa asta . sper ca la urmatorul mesaj sa va spun tuturor ca am rezolvat problema si bineinteles si cauza Seara buna
incearca si cu o memorie noua goala
Am incercat si cu o memorie goala acelas rezultat iti multumesc ADMIN pentru toate solutiile .
