tv kenstar s2101c
alexim_mihai
tv kenstar s2101c
Buna ziua! Ma confrunt cu un tv kenstar s2101c, ctv21c04. Nu prea stiu cum sa descriu corect defectul dar consta in : nu prinde nici un canal tv, ii setez manual canalul si apare un ecran inchis cu dungi oblice colorate , la alte canale apare un bruiaj inchis pe rastru. Tensiunile de alimentare pentru procesor, jungla, tuner sunt corecte. Am incercat cu degetul umezit pe contactele interne ale selectorului, nici o schimbare, la fel si pe jungla. Nu prea ma confrunt cu asemenea defecte, orice sfat e binevenit.
Re: tv kenstar s2101c
Puneti o poza cu defectul! Verificarea cu ...''degetometrul'' in selector nu cred ca ajuta!!
alexim_mihai
Tocmai am incercat alta jungla si o memorie noua. Defectul persista, tuner inca nu am gasit unul bun. Sa gasesc cablul de date si va pun poze cu manifestarile tv-ului.
alexim_mihai
trebuie incecat si cu alt selector
incearca si cu o alta memorie scrisa cu dumpul atasat
succes
succes
- S2101CU.rar
- (991 Bytes) Descărcat de 415 ori
alexim_mihai
Ma puteti ajuta cu un dump corespunzator la tv kenstar s2101c , de sasiu nu stiu exact , are o hartie lipita, procesor st192195c7b/mto jungla stv2248h, memorie 24c16
http://postimg.org/image/xkxfbg053/
alexim_mihai
Mie imi trebuie pentru procesor st si jungla stv. Intre timp am gasit un dump pe un site polonez, dar problema persista, deci a mai ramas tunerul de cumparat si schimbat.
Pai daca nu scrii procesorul corect, cautam aici degeaba! Corect este ST92195C7B1/MTO
Atasez alt dump.
Atasez alt dump.
- shov_stv5121s.zip
- (1.05 KiB) Descărcat de 459 ori
Pe AV merge corect imaginea? Din poze parca ar fi alterat continutul memoriei,AGC-ul fiind aiurea! Cum a aparut defectul? In functionare sau la pornire?
alexim_mihai
Pe Av imaginea este corecta , memoria a fost schimbata, puse diferite dump-uri , am schimbat si jungla si selectorul. Selectorul se alimenteaza cu 5 v , 32 v , scl- sda au 3,2 si 2,7 v, jungla se alimenteaza cu 5 v respectiv 7,6 v. Altceva nu mai am idee ce sa mai verific. Defectul nu stiu sigur cum a aparut ,dar cum mi-a spus prietenul asta al meu mi-a si ca functiona si l-a inchis , la urmatoarea pornire a inceput sa se manifeste defectul.BUGHIU scrie:Pe AV merge corect imaginea? Din poze parca ar fi alterat continutul memoriei,AGC-ul fiind aiurea! Cum a aparut defectul? In functionare sau la pornire?
am intalnit acest defect la sasiul 11ak30.am schimbat bobina vl405 de langa jungla avea cond. din ea in scurt.
Asemanator a fost defectul care lam avut, comdensatorul din bobina de mai sus mentionata facea contact aleatoriu,dupa ce sa refacut lipitura pe cond sa rezolvat.
alexim_mihai
lipituri cu probleme nu sunt, le-am refacut , doar daca incerc sa-i pun alta bobina
