tv saba model t7060sh
Scris: Mar Feb 09, 2016 1:26 pm
de costy69
tv e tip615/tx92f-eu,sursa e cu tda 4605-3 si tz 6n60,tz buh 515 -BH,tv nu are st-by ,as dorii o schema si ceva informatii,am masurat buh si e ok ,si am mai verificat componentele din sursa, nu stiu cum sa defectat e adus din afara,
multumesc
Re: tv saba model t7060sh
Scris: Mar Feb 09, 2016 1:41 pm
electroliticul de pe alimentarea TDA4605 l-ai schimbat?
Scris: Mar Feb 09, 2016 2:08 pm
de costy69
nu am schimbat nimic deocamdata,am facut ceva verificari si am zis sa adun ceva informatii,tv e adus din afara si nu am intilnit asemenea tip de tv,
tv e mut,nu are stby,ledul e stins am verificat cordonul alimentare siguranta ok, rezistentele de wataj ok,alimentez de la retea si nu se aude nimic,nu am studiat mai indetaliat asa ca am sa mai revin
Scris: Mar Feb 09, 2016 7:02 pm
de gaby508
Te rog fi atent la rezistenta din pinul doi al ci-ului , tensiunea ce se formeaza dupa ea trebuie sa fie ca in schema. Atasez o schema cu ci tda 4605. Fai o cura cu condensatori pe blocul de alimentare. Bafta.
http://imgur.com/N263trf
Scris: Mar Feb 09, 2016 7:46 pm
de costy69
am sa verific,multumesc gaby
Scris: Sâm Feb 13, 2016 6:42 pm
de costy69
salutare,revin cu acest tv in sensul ca am verificat rezistentele ce vin in pin 2 si 3 sunt bune am verificat lipituri si masurat tensiuni pe tda 4605 in pin 1 nu am nimic, in 2 si 3 am 0,7v si nu am tensiune nici in pin 8,am schimbat si condensatorii din sursa,am verificat si cei doi tranzistori si sunt buni,dupa ce am facut toate acestea am schimbat si tda si tz din sursa si tot la fel face,am tensiune pe cond.150uf/400v- 312v, iar mai departe in secundar nu am nimic pe filtraj, si ce sa mai pun bec daca nu am nimic,va informez ca am 162v inainte de rezistente si 51v inainte de rp12 care este de 180k,am si schimbat aceasta rezistenta si tot asa face-vine in pin 2 tda,
deci nu am rezolvat nimic tv nu are stby cum am mai spus si nu se aude cind alimentez ca ar lua sarcina,parca ar fi intrerupt ceva si ma duce gindul la trafo,
un ajutor din partea dumneavoastra ar fi bine venit,
multumesc
Scris: Dum Feb 14, 2016 7:57 am
de gaby508
Daca ai 316v pe condensatorul de filtraj tot asa trebuie sa vina si pe cele doua rezistente si dupa ele tensiuni mai mici, mare atentie la traseul de la filtraj la rezistente sa nu fie o fisura in placa . /6/ Nu lasa secundarul fara sarcina ..... o sa ai surprize.
Scris: Dum Feb 14, 2016 8:06 am
la pinul 6 ai ceva tensiune?
Scris: Dum Feb 14, 2016 9:52 am
de costy69
nu am tensiune nici in 6,admin
Scris: Dum Feb 14, 2016 10:03 am
Nu are cum functiona.....la pinul 6 este alimentarea integratului. Verifica componentele aferente acestui pin, daca totul este in regula integratul poate fi defect. Ar trebui pentru start sa ai macar 8V acolo.
Scris: Dum Feb 14, 2016 10:21 am
de gaby508
Scuze de schema de mai sus nu am pus virgula tensuinea e de 1,3v -1,5v. Indrept greseala cu alta schema
http://imgur.com/c9OUzCx. Rog pe domnul ADMIN sa stearga poza cu greseala sa nu mai duca in eroare pe altii. Multumesc de intelegere.
Scris: Mar Feb 16, 2016 9:15 am
de costy69
am verificat rezistentele,am schimbat diodele dp23 si dp24 schimbat si tz bc337si nimic nu am tensiune in pin6,am masurat infasurarea trafo in 7 si 6 fata de masa si nu am tensiune alternativa,in 2 si 3 am 160v, in 12 fata de 14 am 5.6v ca ,in pin 2-3 tda 4605 am 0,7v iar in rest nimic la nici un pin fata de 4,am verificat fiecare componenta de la pin 6 pina la trafo in 6-7 si sunt bune,am scos un capat lui rp14 si rp12 ce intra in pin 2-3 si am tensiune,as dori un sfat daca se poate
http://elektrotanya.com/thomson_tx-92f. ... ml,aceasta e schema sasiului,e diferita fata de ce a pus gaby
multumesc
Scris: Mar Feb 16, 2016 11:35 am
Tensiunea de start pentru pinul 6 este fabricata prin intermediul rezistentelor RP04, 05, 06, si (probabil) comutatorul de la conectorul BP02.
Dupa ce sursa porneste, alimentarea integratului este asigurata de tranzistorul TP22.
Sursa nu va porni daca exista un defect in primar sau daca exista scurt pe barele din secundar.
Scris: Mar Feb 16, 2016 12:29 pm
Schimbati DP23~44~32~45 =1N4148 , DP22=ZPD11 (zenner 11V).Cu mare atentie si cu un pin ridicat rezistentele RP 04~05~06~08~11~12~14.TDA4605 ar fi bine sa fie "vero", din recuperari.Atentie la cablaje fisurate.Succes!
Scris: Mie Feb 17, 2016 8:05 am
de costy69
am schimbat diode,verificat rezistente am tensiune in comutator B02,cind apas pe buton am 8,5v,am vazut ca stby vine din tda 8139 (posibil defect?),am verivicat cablaj nu am gasit nimic intrerupt,va reamintesc ca acest tv nu stiu cum sa defectat este adus din Elvetia si dorea sa vada ce are de nu functioneaza,daca mai are cineva idei ar fi bine,multumesc celor care m-au ajutat
numai bine
