tv Hyundai model:HRH2105S
Mesaj de schiopuion »
Sasiu PH03 echipat cu TDA9361PS/N3/5 memorie K24C08 b.v.LA78041 sunet AN17821A va rog un dump pentru multifunctionalul cu care este echipat acest sasiu .Va multumesc.
Re: tv Hyundai model:HRH2105S
Mesaj de PETRE »
Daca spuneai mai devreme!....astazi am avut unul pe masa.
Ai incercat cu o memorie goala?
Am pus si o memorie goala si se manifesta la fel ,defectul a fost B.V.ars l-am inlocuit porneste normal ,dau meniu sa fac cautare afiseaza meniu,dar acele caractere din meniu o iau razna se muta singure fara sa apas eu pe butoane bord sau de la telecomanda .Am curatat butoanele si am dat cu spray contact aceiasi treaba .
Mesaj de PETRE »
Nu am inteles exact....se modifica parametrii in meniu singuri sau pur si simplu fuge OSD-ul pe imagine?
Mesaj de BUGHIU »
schiopuion scrie: .Am curatat butoanele si am dat cu spray contact aceiasi treaba .
Degeaba le curatati,trebuiesc schimbate pentru a fi sigur!!
Daca pornesc tv-ul de ex.program 1 imaginea pulseaza si tot odata pleaca programele singure pana la capatul grilei si o ia de la inceput ,imaginea apare doar o fractiune de secunda pana la capatul grilei de programe am scos si cupla de panoul de bord si fara face la fel.
Mesaj de BUGHIU »
Asta e cu totul ....altceva!!! Sursa debiteaza tensiuni stabile(pulseaza imaginea)?
Da domnu BUGHIU m-am referit ca pulseaza ca nu sta pe un anumit program el numara programele pana la capatul grilei care este memorata si operatia se repeta fiecare program....... se poate vedea doar o fractiune de secunda( programul afisat) nu mai inteleg ce defect este poate sa fie defect multifunctionalul in acest caz?
Mesaj de BUGHIU »
Asta pe cautare automata. Pe cautare manuala sau fine tunning, nu reusiti sa opriti/memorati un program?
Sunt programe memorate ,dar ele se deruleaza de la 1....la 60 cate o fractiune de secunda cand ajunge la capat se repeta derularea iarasi.
Mesaj de PETRE »
verifica tensiunea de 5v pe alimentare memorie/procesor
izoleaza pinul de pe procesor care merge la tastatura astfel incat sa ramana "in aer"
daca tot mai face, eu cred ca este din procesor
Da problema este de la multifunctional.
Am inlocuit multifunctionalul si s-a rezolvat problema tv-ul functioneaza.
