Problema servo sau caseta directie
Scris: Sâm Feb 13, 2016 10:40 pm
de FOCU25
Salutare in primul rand,
De ceva vreme auzeam o harsaiala, zgomot de usa care se inchide ca in filmele de groaza dar la tonalitate joasa, cand viram la dreapta, dar nu i-am dat atentie, azi insa luand si niste balti, pentru ca ploaie, se aude acel zgomot pe toata cusra volanului la dreapta, numai la dreapta, e ca si cand s-ar freca cauciuc pe cauciuc sau metal pe cauciuc, motorul cald, am oprit motorul si se aude si cu motorul oprit, asta se intampla pe la 16, acum zic sa cobor sa verific lichidul de servo, e cu un deget cei drept sub MAX dar nu cred ca face pompa, ptr ca face si cu motorul oprit, deci pe la 22 cobor si invart de volan(motor oprit) se aude acelasi sunet dar la intensitate mai mica, la stanga nimic, de curiozitate zic hai sa pornesc motorul sa vad, sa auzit la prima rotatie de volan la dreapta dupa care nimic, am mai mers cu masina, nimic, n-am mai incercat acum insa cu motor oprit, am uitat, dar sigur nu mai facea cred.
Cum nush ce sa verific, lichid o sa completez, cam stiu pe unde pierde cate putin, sa fie nush ce bucsa de la coloana de directie/volan(asta mai citeam pe diverse forumuri) sau sa fie din caseta cumva unde intra colona de volan(nush daca chiar m-am exprimat cum trebuie).
Stiu ca dvs domnule Gabi reconditionati casete si pompe diverse, puteti sa imi dati niste sfaturi cum sa verific aceasta "problema" ca sa stiu ce fac in continuare, e vorba de directie si mi-a cam intrat nitel morcovu.
Multumesc.
