tv panasonic sasiu CP-521FS
Scris: Sâm Feb 27, 2016 8:10 pm
de essam
salut .la acest nu se aprinde ledul ,am masurat sursa nu am gasit nimic ars, pe c 805 este 300v,in ultimul timp cand pornea cand nu.banuiesc strw6753 defect dar nu sunt sigur.este vreo metoda de a masura strw 6753 pentru a vedea daca e ars? sau daca a avut cineva acest simptom.multumesc anticipat.
Re: tv panasonic sasiu CP-521FS
Scris: Sâm Feb 27, 2016 8:18 pm
schimba electroliticii de pe langa STRW prima data
Scris: Sâm Feb 27, 2016 8:24 pm
de gaby508
Decupleaza si BH si pune bec sa nu fie probleme pe acest traseu.
Scris: Sâm Feb 27, 2016 8:36 pm
Pana nu are led de st-by aprins,nu are treaba cu BH!! Tot in primar la sursa ar trebui sapat prima data!Electrolitici primi,cum zice si admin iar apoi mai departe......
R805 ,de exemplu,nu este ''intinsa'' peste 100k?!?! R806 nu este intrerupta? Rezistentele este indicat sa le verificati macar cu un pin scos din circuit!!
Scris: Sâm Feb 27, 2016 8:39 pm
de essam
i-am schimbat am pus bec nimik,dar in schimb daca incerc sa masor tens pe cond c833 ledul se aprinde p apoi se stinge din nou
Scris: Sâm Feb 27, 2016 8:41 pm
de essam
r 806 nu are 0,22 este 1,2 ohmi R805 este 100k
Scris: Sâm Feb 27, 2016 9:17 pm
Pai e normal sa va arate 1,2 ohm!! Uitati de rezistenta cablurilor de la aparat?!?! Ia puneti cablurile de la tester in scurt sa vedeti ce valoare va arata? 0,...cati ohmi? Insumata valoarea testerelor plus valoarea rezistentei va da ceea ce ati masurat dvs: 1,2ohm!
Pe pinul 4 la STRW ce tensiune aveti? Posibil sa fie integratul defect! Daca aveti schimbati si optocuplorul.
Scris: Sâm Feb 27, 2016 9:36 pm
de essam
1-165v
2-0v
3-5v
4-0
Scris: Sâm Feb 27, 2016 11:00 pm
de electro_marius
essam scrie:1-165v
2-0v
3-5v
4-0
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... W6753.html un datasheet la ci ,,nu strica o privire asupra lui,nu?
Scris: Dum Feb 28, 2016 10:27 am
de essam
sall.am incalzit radiatorul strw,si surpriza s-a aprins ledul,am pus un bec in locul finalului dar nu tine se aprinde putin, itermitent. cand se raceste radiatorul nu se mai aprinde ledul
Scris: Dum Feb 28, 2016 10:33 am
de essam
ap pus pistolul de lipit direct pe radiator si dupa cateva secunde se aprinde ledul,am eliminat posibilitatea ca atunci cand incalzesc cu feonul sa se incalzeasca si alte componente,dupa ce se raceste nu se mai aprinde
Scris: Dum Feb 28, 2016 11:14 am
Schimba STRW-ul.
Scris: Dum Feb 28, 2016 12:19 pm
de essam
dupa ce il cumpar o sa comunic rezultatul
Scris: Lun Mar 07, 2016 5:23 pm
de essam
salut.am schimbat STRW,merge perfect,multumesc pentru ajutor.
