SAMSUNG CK20S20BT
Scris: Sâm Mar 05, 2016 6:01 pm
de gaby508
Acest tv cu urmatoarele componente: sursa 3SO680RF, sunet TDA7056B, BV TDA8356, JunglaTDA8840, procesor SAA5531SP/M4/0298,manifesta urmatorul defect : pornire normala si dupa ce apare imagine la patru secunde se intuneca imaginea dar ramane aprins filamentul tubului si sunetul. Acest defect se manifesta si pe A/V. Tensiunile masurate sunt B+ 126V,si 13v rest nu stiu ca nu am schema, tensiunile masurate raman si dupa ce se intuneca. Ma puteti ajuta cu schema si cu ceva idei?
Re: SAMSUNG CK20S20BT
Scris: Sâm Mar 05, 2016 6:37 pm
dar UG2 mai exista?
Scris: Sâm Mar 05, 2016 7:08 pm
de gaby508
Da, tensiune de UG2 este, si marind UG2 apare rastru cu cursa inversa(liniute). Tensiunea pe final video este de 170v iar pe catozii RGB 159V. Jungla schimbata si aceiasi manifestare.
Scris: Sâm Mar 05, 2016 7:13 pm
Se intuneca lent sau instantaneu? Sunetul ramane pe programele tv? Comuta programele?
Scris: Sâm Mar 05, 2016 7:23 pm
de gaby508
Imagiea dispare brusc, sunetul ramane iar la schimbarea de canale ramane tot intunecat.
Scris: Sâm Mar 05, 2016 7:38 pm
Nasol defect!!
Atasez schema.
Scris: Sâm Mar 05, 2016 7:43 pm
Poti incerca sa pui o memorie goala de proba si astepti vreo 15-20 secunde de la pornire sa vezi ce face.....!! Ai grija de memoria originala,posibil sa o puneti la loc....dinou!!
Scris: Sâm Mar 05, 2016 8:08 pm
atasez si un dump
Scris: Lun Mar 14, 2016 6:32 pm
de gaby508
Am pus memorie goala si a l-am pornit,aceiasi problema, am rescris memoria (la un prieten ca nu am programator) la fel ca inainte, cred ca va mai sta ceva timp la mine pana-l voi rezolva.
