Tv SIMBIO Model SIM21N A2
Acest sasiu este echipat cu multifunctionalul:TDA11106PS/3/3/AQ6:Memorie FM24C08A si B.V. UTC78040 totul functioneaza normal ,am imagine sunet normal dupa maxim 2 minute incepe cu o desincronizare a imagini,dispare si culoarea dupa care intra in st-by si problema se tot repeta daca pornesc iar .Va rog ceva solutii pentru defectul prezentat,va multumesc.
Re: Tv SIMBIO Model SIM21N A2
doar stii ca prima data incepi cu electroliticii!!...esr-metrul pe ei si rezolvi repede
ncrvasi
Mesaj necitit de ncrvasi »
asa e verifici conzii pe alimentare
Am verificat totul pe alimentare refacut lipiturile la multifunctional inlocuit toti condensatori care i-am gasit sub capacitatea lor ,defectul persista nu stiu ce sa-i mai fac daca mai sunt solutii postatile va rog multumesc.
testeaza sursa pe bec
...Si daca sursa si cadrele sant ok,incearca acest dump :
TDA11106PS-v33AQ6.rar
(416 Bytes) Descărcat de 382 ori
Am scris o memorie dar dumpul nu este compatibil cu multifunctionalul ,nu mai vede nici telecomanda cu acest dump,are cineva un dump bun si probat va multumesc.
Sper ca NU l-ati scris pe memoria lui ,peste dumpul dinainte.....!!! /207/
Aia trebuia pus deoparte pentru orice eventualitate....
Nu scriu peste memoria originala de fiecare data cand scriu memorii ,am inlocuit si trafo linii si acum vad ca functioneaza de vreo jumate de ora si nu s-a mai oprit (functioneaza cu memoria care a fost in tv)
Schimbati V515-2SA1015 si V554-2SC1815. Puteti sa ne spuneti ce sasiu este?...Nu de alta, dar nu sunteti chiar nou pe forum...
ANDRASONI scrie:Schimbati V515-2SA1015 si V554-2SC1815.
Daca e sursa cu ce a scris colegul mai sus....schimbati tranzistoarele cat mai repede!!! Habar nu am avut ce ''chinezarie'' de sasiu este.... /2/
De dump v-am scris dupa...procesor...!!!! /26/
Cred ca e P2170A02..., asteptam...
Pe placa tv,are o eticheta lipita si scrie:AK-20110926-03.......TDA2111B-JX001 si cam atat nu mai are nimic scris pe sasiu nu am auzit nici eu de asa ceva pana acum.
Vedeti daca seamana cu asta:
Schimbati 2SA1015 si verificati componentele din bucla de reglaj.Cand se manifesta defectul , cum "stau" tensiunile? Puneti la loc memoria lui, sper ca n-ati "scris-o" pe a lui... /204/
KLX-2129TOP.pdf
(1.53 MiB) Descărcat de 401 ori
Am inlocuit,trafo linii .... s-a rezolvat defectul acum tv-ul functioneaza normal .Multumesc pentru ajutor.
