arctic 20cb0
Scris: Mar Mar 08, 2016 1:24 pm
de ciomby
V-as ruga sa-ma ajutati intru-n fel cu modelu asta de tv arctic 20cb0, prima data am avut sursa de alimentare bulita adica integratu si mosfetu l-am schimbat plus capacitalite depe intrare acuma porneste timp de 15 secunde si se opreste si palpaie ledu de standby in astea 15 secunde porneste orizontala plus verticala si am imegine mata fara purici si din butoane nu exzecuta nici o comanda, tensiunea de alimentare pe procesor e buna banuiesc sa nu fie procesoru
Re: arctic 20cb0
Scris: Mar Mar 08, 2016 2:45 pm
Prima data trebuie incercata o rescriere a memoriei....spune procesorul cu tot cu terminatie.
Daca a fost traznit este posibil sa fie afectat si procesorul, dar mai intai trebuie rezolvata memoria si in functie de asta se poate trage o concluzie.
Re: arctic 20cb0
Scris: Mar Mar 08, 2016 5:56 pm
de ciomby
nu am cu ce sa rescriu memoria stiu despre ce e vorba, procesoru e cu terminale
Re: arctic 20cb0
Scris: Mar Mar 08, 2016 7:33 pm
ciomby scrie:nu am cu ce sa rescriu memoria stiu despre ce e vorba, procesoru e cu terminale
N-am inteles nimic..., si pana la procesor mai aveti de facut ceva masuratori, deocamdata constatarile au fost..."organoleptice".Faptul ca led-ul palpaie nu va duce nici la memorie si nici la procesor (parerea mea)...Masurati, masurati, masurati...sper ca stiti ce...Este BEKO chassis 12.6.Verificati in primul rand sa nu aveti scurt sau supraconsum pe barele secundare sursa precum si pe barele tensiunilor recuperate, pe pinul 8 al memoriei sa aveti 3.3V si tot cam atat pe pinii 5~6,pe urmatorii pini ai junglei, dupa cum urmeaza : 9=9V~48=5V~33=9V~41=6.3V~35=4.7V.Condensatorii de pe B+ (C618,C619) si C624~C627~C632~C623.Cam asta ar fi inceputul.Succes!
Re: arctic 20cb0
Scris: Mar Mar 08, 2016 8:25 pm
parese ca este sasiu E1....dar daca nu ne spune procesorul!....
http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1084
Re: arctic 20cb0
Scris: Mie Mar 09, 2016 11:56 am
Da, este sasiu E1, l-am confundat cu <21CB0> ,care este 12.6.Oricum, procedeul de lucru este cam acelasi ca mai sus..., asta pt. cine mai are timp si rabdare sa "initieze" electronistii in "devenire".Degeaba spunem tot timpul ca atunci cand soliciti solutii trebuie sa dai date cat se poate de complete: integratele cu care este echipat, tipul sursei( cu IC sau tranzistori) si...foarte important, sasiul.Daca ne spunea de la inceput <Z50.190-05> stiam clar despre ce sasiu este vorba :
Sursa ~TDA16846
uProc~TDA9345PS/N3/3/1913
Memorie~24C08
Vertical~TDA8357J
Trafo linii~HR80061~HR80062
Telec.~IR557~P4152~originala 14.1 cu SWAP
Service mode~ <Se intra in Picture Menu si se tasteaza secventa 9-3-0-1
Exit service mode~Cu tasta 0 sau TV/TXT
Simplu..., nu???
