Panasonic TX-21AP2P sasiu GP3L
Scris: Joi Mar 10, 2016 1:45 pm
de xredgicu
Buna ziua. In masura in care se gaseste putin timp liber v-as ruga sa ma indrumati in depistarea si remedierea defectului unui tv Panasonic TX-21AP2P sasiu GP3L.
Defectul se manifesta astfel - la pornire (din buton) cupleaza releul, tv-ul porneste dar nu am sunet si imagine. Dupa cateva zeci de secunde (20-30) se opreste, led-ul se aprinde intermitent si nu mai ia nici o comanda dacat daca este oprit din butonul de retea si repornit.
Am verificat finalul linii (C5622) si este ok. Tensiunea C-E masurata pe bec 142 V (nu e cam mare?) si 18V in std-by.
In intervalul de 20-30 de secunde cat porneste am incercat sa modific UG2 si a aparut imaginea si sonorul. L-am lasat sa functioneze 10-15 min. si am reglat imaginea deoarece era neclara (defocalizata) si intunecata. Imaginea totusi nu este foarte clara, potentiometrul focus este la capat de cursa.
Oprit din telecomanda tv-ul reporneste. Oprit din butonul de retea povestea se repeta - trebuie umblat iarasi la potentiometrul de reglaj ug2 pentru a porni. Am schimbat preventiv condensatorii din primar si secundar.
Se poate sa fie tubul obosit? (in timpul functionarii , cum am mentionat imaginea nu e perfecta, e usor defocalizata pe la colturi si nu am posibilitate de reglaj, culorile sunt ok, se poate regla luminozitate , contrast, culoare).
Multumesc in avans celor binevoitori si rabdatori.
Re: Panasonic TX-21AP2P sasiu GP3L
Scris: Joi Mar 10, 2016 2:56 pm
era bun de facut proba cu alt tub.....altfel nu stiu ce sa zic
Scris: Joi Mar 10, 2016 3:50 pm
de xredgicu
ADMIN scrie:era bun de facut proba cu alt tub.....altfel nu stiu ce sa zic
Din pacate nu am tub de proba.
Este posibil totusi ca un tub pe "duca" sa genereze manifestare de genul acesta ? (ma refer la faptul de a avea imagine si sonor doar daca-l "zgandar" pe potentiometrul de screen)
Scris: Joi Mar 10, 2016 4:42 pm
Schimbati soclul TK (schimbat, nu verificat, curatat) , aveti mari sanse sa rezolvati problema. /203/
Scris: Joi Mar 10, 2016 5:01 pm
de xredgicu
ANDRASONI scrie:Schimbati soclul TK (schimbat, nu verificat, curatat) , aveti mari sanse sa rezolvati problema. /203/
Multumesc pentru sfat. Recunosc ca m-am gandit la soclu (aseara chiar am refacut lipiturile acestuia). Incerc si asta (desi cu soclurile e cam greu - nu prea se mai gasesc).
Scris: Vin Mar 11, 2016 7:49 am
de xredgicu
Am schimbat si soclul (intamplator aveam unul nou), fara rezultat insa. Imaginea este la fel - putin neclara pe la colturi si cu tendinte de verzui daca maresc luminozitatea mai mult de 50%.
Scris: Lun Mar 14, 2016 2:52 pm
de xredgicu
Pe acest sasiu (GP3L) se pot monta si alte tuburi (ma refer la 21" flat) sau doar cele produse de Panasonic?
Scris: Lun Mar 14, 2016 6:21 pm
tubul trebuie sa fie identic fizic (inclusiv dispunerea catozilor)....nu conteaza producatorul
Scris: Mar Mar 15, 2016 2:52 pm
Totusi Ug2 ati masurat-o cu si fara sarcina(tub)sau cu acel condi ceramic scos afara?
Scris: Mie Mar 16, 2016 8:59 pm
de xredgicu
BUGHIU scrie:Totusi Ug2 ati masurat-o cu si fara sarcina(tub)sau cu acel condi ceramic scos afara?
Am masurat-o cu sarcina (in timpul functionarii) si este de 540 V.
Am mai observat ca acolo unde ar trebui sa gasesc 225 V (in punctul de masurare TP121 / borna +C552) nu am decat 180 V.
Scris: Joi Mar 17, 2016 11:36 am
Banuiesc ca ati schimbat condul C552 (10uF/250V) si R555 este OK, nu?
Scris: Joi Mar 17, 2016 11:43 am
de xredgicu
ANDRASONI scrie:Banuiesc ca ati schimbat condul C552 (10uF/250V) si R555 este OK, nu?
Asa este. Am schimbat C552 cu unul de 47uF / 250 V (am 10uf noi dar au esr mare - cam 6 Ohm) si R555 are 2.2 ohm (spre rusinea mea am masurat-o pe placa fara a a o da afara....).
Scris: Vin Mar 18, 2016 12:01 pm
de xredgicu
Sa fie traf-ul?
Scris: Vin Mar 18, 2016 12:13 pm
nu are nimic traful
Scris: Vin Mar 18, 2016 4:33 pm
de xredgicu
ADMIN scrie:nu are nimic traful
Aveti dreptate. M-am uitat aiurea. Am verificat schema. Acolo trebuie sa am 180V (TP121) deci nu e traful...
