Tv. Led DAEWOO,Model:EP24R3BF
Placa digitala model:CVMV26L-B. nu mai porneste din,st-by masurat tensiuni sunt bune 12v si ce mai e pe acolo dar nu porneste.Va rog ceva solutii ,multumesc.
Re: Tv. Led DAEWOO,Model:EP24R3BF
Incercati acest dump :
Tensiunile pe sursele mici de pe main sunt OK, nu?
Mai vedeti si asta...
supra_cvmv26l-b-20_ver.2.0_mainboard_sch.pdf
(586.78 KiB) Descărcat de 416 ori
MAIN CVMV26L-B-20_LCD CMO-V236H1-L02_25F40.rar
(169.23 KiB) Descărcat de 387 ori
Incercati sa rescrieti memoria cu un dump adecvat! Nu stiu ce ar face cu o memorie goala,incercati!!
Exclus sa mearga cu memorie "nuda".
Va mai dau aici un dump pt. flash F40-100GCP
28537_EP24R3BF.rar
(170.9 KiB) Descărcat de 367 ori
Am scris o memorie pleaca direct pe led albastru deci iese din st-by dar nu am imagine dysplay negru nu mai inteleg ce mai poate fi defect nu este dumpul compatibil?
Sunet este? Trebuie incercat alt dump.
Nu pot sa vad daca este sunet din motivul ca trece pe albastru dar nu primeste comenzi atat de la telecomanda cat si de la butoanele de bord.
Mai are cineva un dump pentru acest model de tv led?Va multumesc.
Ar trebuisa fie OK dumpul (este exact pt.modelul tv-ului dv.) , mai aveti ceva problema...
...ledurile din panel?!? /207/
Nu se aprind display negru cand il bag in priza o fractiune de secunda se vede rosu si dupa se face albastru si cam atat.
Se pare ca a devenit o moda, softatul memoriilor..., unde sunt vremurile cand pana ajungeam la eeprom sau flash , faceam o gramada de masuratori... /204/
La acest tv led am montat memoria originala a lui si a pornit acum pe moment vad ca functioneaza normal o sa-l tin la proba sa vad cat funtioneaza va multumesc pentru eforturile facute la solutiile date.
