Eroare aer conditionat / defecte
freon112
Mesaj necitit de freon112 »
As vrea sa prezint persoanelor interesate in special din Bucuresti si judetul Ilfov dar si celorlalti, sintacma de "eroare aer conditionat". Stim bine ca aerul conditionat care il avem montat pe perete il folosim in peste 80% din cazuri doar vara. El se poate folosii si iarna pe cald dar nu mai face fata daca afara ajuge temperatura sub -5 grade cesius. Erorile cele mai intalnite sunt E1, E2, E3, E4, E5. Aceste erori sunt specifice aparatelor de tip on off. Un aparat de tip on off este cel mai simplu aparat, care se poate repara cu costuri relativ mici ( in jur de 200 lei ) fata de un aparat cu tehnologia inverter la care pretul unei reparatii poate ajunge si la 600 lei.
Eroarea E1 reprezinta malformatia legata de senzorul interior termostatic. In unele cazuri poate fi si o problemema ascunsa pe placa electronica.
Eroarea E2 reprezinta problema ntc 2
Eroarea E3 reprezinta probleme la unitatea exterioara/ senzor / degivrare.
Eroarea E4 reprezinta eroare suprapresiune
Eroarea E5 reprezinta de regula scurgere de gaz. Si aici este nevoie sa se efectueaze incarcarea cu freon.
http://www.incarcare-freon-bucuresti.ro
Va multumesc si o sa revin si cu alte postari. /203/
FlorinBunea
Re: Eroare aer conditionat / defecte
Mesaj necitit de FlorinBunea »
Salutare.
Eroare E3 aer conditionat Hyundai Digital 18000 BTU.
E3 - circuit intrerup senzor temperatura.
In cazul meu am masurat senzorul de temperatura la UI si nu am constat nici o problema. Cand am vrut sa masor la UE am observat ca aveam un fir intrerup din mufa de legatura. Am refacut legatura si aerul functioneaza ca inainte.
Incredibil, acest subiect a facut in trei luni peste 13000 vizualizari. @freon112 recomand sa pui link-ul in semnatura si te asteptam si cu alte sfaturi.
Spor!
