Pagina 1 din 2
Daewo
Scris: Mie Mar 23, 2016 6:43 pm
de prometeu
Tv. DAEWO model;DTY-21B4KS nu stiu ce sasiu este, pe capac scrie PT66DOB dar are urmatoarele componente;TDA-12020H1/N1F01:DA-8946J:TDA-8358J:sursa STR-F6653.La pornire ledul palpae rosu-verde si etajul trafo nu functioneaza pe B+am 12v mentionez ca am gasit PDC-7ROM{demagnetizare}in scurt.Oare sursa sa fie de vina?
Re: Daewo
Scris: Mie Mar 23, 2016 7:12 pm
dupa o verificare a electroliticilor din primar/secundar sursa, rescrie memoria cu dumpul atasat
este sasiu CP520....trebuie sa scrie undeva pe placa
Re: Daewo
Scris: Vin Mar 25, 2016 1:34 pm
de prometeu
D-le Admin a-ti avut dreptata este sasiu CP520 la care dupa ce am scos I810 de pe placa au revenit tensiunile in secundar,acum am120v pe B+ {tv. cu tub plat}dar ledul tot asa palpae rosu-verde fara sa pot face nici o comanda de la tv. sau telecomanda.I810{X0202}cu ce poate fi inlocuit?Dv.a-ti spus sai pun o alta memorie ,am pus dar fara dump{nu am aparat}si tot la fel facea.Ce ma sfatuiti? Va multumesc si scuze ptr.isistenta.
Re: Daewo
Scris: Vin Mar 25, 2016 2:40 pm
nu merge fara dump
Re: Daewo
Scris: Vin Mar 25, 2016 7:27 pm
de costy69
multa dreptate are admin cu scriere memorie,sau o alta memorie de pe un sasiu identic
Re: Daewo
Scris: Sâm Mar 26, 2016 7:55 pm
de dan-a2
Pune tiristorul la loc (ic 810 ) , pune un soclu la memorie si cumperi o memorie noua si gata , cred ca ai telecomanda defecta si bordul tv blocat din meniu utilizator !!
Re: Daewo
Scris: Mie Mar 30, 2016 2:24 pm
de prometeu
Am schimbat memoria cu alta de acelasi tip i-am scris dumpul tv. functioneaza dar nu memoreaza programele. In primul rand trebuie sa va spun ca nu trece peste toata banda,arata primele 5-6 posturi tv ramane imaginea stabila cam 10-15 sec.si se deregleaza dar nu memoreaza nimic.Ce poate sa fie de vina?
Re: Daewo
Scris: Mie Mar 30, 2016 2:32 pm
spune exact seria sasiului...trebuie sa mai scrie ceva dupa CP520
Re: Daewo
Scris: Mie Mar 30, 2016 4:53 pm
de prometeu
CP-520 MAIN S/N:4859809693-02{ asta scrie pe placa}
Re: Daewo
Scris: Mie Mar 30, 2016 5:27 pm
ai 33v pentru selector?
Re: Daewo
Scris: Mie Mar 30, 2016 6:32 pm
de prometeu
DA am 33,1v
Re: Daewo
Scris: Mie Mar 30, 2016 6:42 pm
mai cauta si alte dump-uri pentru acest sasiu pe net si incearca-le....si eu tot de acolo le iau
L.E. ar mai fi unele aici:
http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Daewoo ... DA12021H1/
Re: Daewo
Scris: Joi Mar 31, 2016 10:50 am
Un dump sigur OK
Re: Daewo
Scris: Sâm Apr 02, 2016 1:32 pm
de prometeu
Am pus si dumpul recomandatde domnul Andrasoni si tot la fel se manifesta.Sa fie selectorul de vina,sa nu se alimenteze corect?va rog dati-mi si mie schema acestui sasiu.
Re: Daewo
Scris: Sâm Apr 02, 2016 2:20 pm
eu credeam ca ai masurat tensiuni inainte de a deschide acest subiect
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... ren_TV.pdf
