TV PANASONIC model TX-21S4TP
Scris: Joi Mar 31, 2016 9:02 pm
de FLORIN2012
,,TV PANASONIC model TX-21S4TP,, la pornirea din butonul-general sau telecomanda, televizorul se opreste imediat si pulseaza LED-ul rosu in regim de avarie .
Dupa mai multe reporniri si pumni in carcasa, ramane pornit . Alteori dispare imaginea (ramane sunetul), iar la socuri-mecanice/pumni isi revine . Acum porneste si se inchide imediat .
Am crezut ca este un contact imperfect la mufele de pe placa, dar nu am gasit nimic concret. Piesele care mi s-au parut dubioase le-am masurat la rece si nu am gasit nimic .
Este posibil sa fie un Condensator, Dioda sau Tranzistor care da la masa si nu se mai auto-mentine Releul-de-Pornit-Oprit ? Nu stiu daca are o legatura-directa cu defectul, dar am scos din calcul circuitul-integrat-IC801-STR58041A, deoarece, cred ca daca era ars nu de mai deschidea deloc TV...
Rog persoanele cu experienta-practica la acest tip de defect sa imi spuna exact ce piese sa verific dupa nr. din schema electrica de principiu.
Multumesc pentru intelegere si colaborare.
Re: TV PANASONIC model TX-21S4TP
Scris: Vin Apr 01, 2016 6:24 am
de gaby508
Mai verifica si ai sa descoperi o gramada de lipituri ce trebuie refacute asta din ce spui tu cum se manifesta defectul. Trebuie luat cu o lupa fiecare parte a sasiului si vazut( zona traf linii,final video etc). Schimba si toti conzi din sursa (primar si secundar). Bafta.
Scris: Vin Apr 01, 2016 12:53 pm
FLORIN2012 scrie:
Rog persoanele cu experienta-practica la acest tip de defect sa imi spuna EXACT ce piese sa verific dupa nr. din schema electrica de principiu.
Asta nu cred ca va poate spune nimeni!! EXACT!! In orice caz,daca reactioneaza la ...''pumni'' sigur sant defecte de contact care se vad doar cu lupa si cu rabdare multa. ''Pumni'' nu rezolva problema,o agraveaza!!
Scris: Vin Apr 01, 2016 1:32 pm
de FLORIN2012
Multumesc pentru sfaturi .
Am gasit problema care genera aceasta manifestare.
Din cauza caldurii acumulate in decursul anilor la circuitul-integrat IC451-LA7840, acesta avea unele contacte imperfecte pe placa. Am refacut lipiturile la cupru exfoliat.
-Sa auzim numai de bine !
Scris: Vin Apr 01, 2016 2:07 pm
Ati vazut ca se poate si fara ...''pumni''!!
Scris: Dum Apr 03, 2016 5:33 pm
de FLORIN2012
BUGHIU scrie:Ati vazut ca se poate si fara ...''pumni''!!
Domnule ,,Bughiu,, ,
1.) Multumesc pentru aprecierea ,,Ai vazut ca se poate si fara pumni,, . Eu am explicat metaforic defectul ca sa se intelega clar si sa nu se confunde cu alte defecte care au simptome asemanatoare... ceea ce putea duce eronat din partea unora la sfaturi legate de alte piese...
2.) Referitor la raspunsul dvs. ,,Asta nu cred ca va poate spune nimeni!! EXACT!!,, . Ba da se poate ! Ati raspuns cu intarziere, tocmai a 2-a zi de la postarea mea, iar intre timp, am fost la un Centru/ServiceTV si electronistul-profesionist mi-a spus EXACT unde sa umblu (nu pe bajbaite sau sa caut in mai multe locuri) si am refacut lipiturile la IC451-LA7840, desi nu se vedea nimic incalzit, iar vopseaua-verde de protective era intacta (deci nu aveam ce sa vad suspect cu lupa).
Oricum, multumesc pentru intentia de a ma ajuta.
Scris: Dum Apr 03, 2016 5:52 pm
Al dreaq "electrinist-profesionist" este si medium pe deasupra!...altfel nu se explica de ce noi nu nu am stiut exact care-i buba, pentru ca ceva profesori ar fi si pe aici.
Deoarece te vad foarte indignat, sa nu mai apelezi aici niciodata!!
D-le Bughiu, sa nu mai raspundeti a doua zi...ci in minutul doi!!
Scris: Lun Apr 04, 2016 10:01 am
Ok,admin,ma conformez!! In minutul doi.....urgent
De electronistul-profesionist....no coment....dar parca va spuneam si noi,astia,amatorii ,ca ar fi vorba de .....contacte imperfecte....restul e doar ...literatura!!
P.S.-Regret colegu' FLORIN2012 ca nu am putut fi ...''EXACT'' ,de aici,din Oradea..... din fata ...tastaturii!! Mea culpa!
Scris: Mar Apr 05, 2016 11:43 am
Dane..., ca toti ardelenii care se respecta, ai fost lent...si eu de asemenea, nu am fost "pe faza"..., si ca amatori ce suntem (aici intra si sefu' Petre), nu putem da solutii "EXACTE"..., vorba aia: <nu trageti in pianist, face si el ce poate...>.
