HOMA-1411
aurelt60
Localitate: Bragadiru Ilfov
HOMA-1411
Mesaj necitit de aurelt60 »
Salut pe toti colegii si vin cu o rugaminte; lucrez la un tv. HOMA cu tub mic si am nevoie de schema placii de baza WJ-1411 care este echipata cu TDA11105PS/V3/3/MA7, LA78040, STR6553A. Si acum problema; In st-by B+ este 33v si celelalte tensiuni au cam jumatate de valoare, daca pornesc din telecomanda clipeste de trei ori si cade in st-by, iar in perioada cit clipeste B+ 110 si celelalte tensiuni sunt bune. Aceste masuratori sunt facute fara sarcina. O parere si multumesc.
Re: HOMA-1411
Vezi daca se potriveste asta: http://elektrotanya.com/china_tda11105p ... nload.html
Daca nu, este problema cu schema. Astepti un pic si dai click pe "Get Manual".
aurelt60
Re: HOMA-1411
Multumesc domnule Admin pentru promtitudine, insa asa cum a-ti intuit nu se potriveste si nici celelalte nu sint de ajutor deoarece nu sunt inteligibile. Am totusi o intrebare ;din experienta dumneavoastra, dupa numarul de aprinderi al ledului (adica trei) se poate cunoaste locul aproximativ cu problema?
Re: HOMA-1411
Coduri de eroare din led se intalnesc doar la tv-urile serioase (gen Sony s.a)....scoate finalul linii, pune sursa pe bec de 60W pe bara B+ si vezi daca tine in consum. Verifica/schimba toti electroliticii de pe barele din secundarul sursei...dupa asta mai vedem.
Re: HOMA-1411
Verificati R 108 (sau R517 si R527 din schema care v-am dat-o) , 4,7 k din referinta TL431 (sa nu fie "intinsa") si vedeti daca nu va seamana asta:
HISENSE UOC TOP 64 MONO V0.6 CHASSIS 21RF08 - TDA11105PS TDA11135PS , STRW6553 , CD78040 , TFA980.pdf
(172.07 KiB) Descărcat de 321 ori
