tv BEKO MODEL NR BKF21T
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare as dori o schema pentru acest tv si as dori sa intreb daca merge sa schimbi memoria smd cu una goala,tv merge cu volum la maxim la pornire nu prinde programele(decit 3-5) si vede cu dungi sau purici unele programe dar 1-2 ok,suspectez selectorul si memoria,nu am telecomanda dar am inteles ca merge un RC5 sa dau cautare si sonorul e cam gajiit parca ar fi alta norma la unele programe,schema imi trebuie pentru tipul selectorului
componente;
TDA 9345ps/n3/3/1913
,24c08 ,
tda16864,k3567
,D2586 ,pe placa scrie X1X190-04
multumesc
Re: tv BEKO MODEL NR BKF21T
este sasiu beko E4....trebuie scrisa memoria cu dumpul atasat, telecomanda Beko14.1
beko_e4_chassis_sch.pdf
(236.69 KiB) Descărcat de 301 ori
costy69
salutare, se pare ca de vina ar fi selectorul ,memoria e ok,nu prinde toate programele bine(cu purici si/sau imagine color) unele da, asta depinde de banda 1-2 sau 3,problema este ca nu stiu ce tip de selector este deoarece eticheta lipseste, ce as putea folosi sa vad cum se comporta
multumesc
in service menu (Meniu 9301) setezi corect tipul de tuner
costy69
tv rezolvat din service menu,multumesc admin
