tv BEKO MODEL NR BKF21T
costy69
Mesaj de costy69 »
salutare as dori o schema pentru acest tv si as dori sa intreb daca merge sa schimbi memoria smd cu una goala,tv merge cu volum la maxim la pornire nu prinde programele(decit 3-5) si vede cu dungi sau purici unele programe dar 1-2 ok,suspectez selectorul si memoria,nu am telecomanda dar am inteles ca merge un RC5 sa dau cautare si sonorul e cam gajiit parca ar fi alta norma la unele programe,schema imi trebuie pentru tipul selectorului
componente;
TDA 9345ps/n3/3/1913
,24c08 ,
tda16864,k3567
,D2586 ,pe placa scrie X1X190-04
multumesc
Re: tv BEKO MODEL NR BKF21T
Mesaj de PETRE »
este sasiu beko E4....trebuie scrisa memoria cu dumpul atasat, telecomanda Beko14.1
beko_e4_chassis_sch.pdf
(236.69 KiB) Descărcat de 220 ori
costy69
Mesaj de costy69 »
salutare, se pare ca de vina ar fi selectorul ,memoria e ok,nu prinde toate programele bine(cu purici si/sau imagine color) unele da, asta depinde de banda 1-2 sau 3,problema este ca nu stiu ce tip de selector este deoarece eticheta lipseste, ce as putea folosi sa vad cum se comporta
multumesc
Mesaj de PETRE »
in service menu (Meniu 9301) setezi corect tipul de tuner
costy69
Mesaj de costy69 »
tv rezolvat din service menu,multumesc admin
