vibrator pt beton,weber-mt
Aparatura, montaje, orice care nu se incadreaza in forumurile de mai sus.
dreco
Mesaj de dreco »
As dori sa cunosc:cum functioneaza acest vibrator pt beton.Exista o unitate centrala,se alimenteaza la 220v,o putere de 1,6 kw,se continua din unitate cu un furtun de 1,5 toli ,prin care trec 4 fire-unul este masa.In unitate exista un redresor ,cu punte si filtraj care scoate 320v alimenteaza un bloc,iar din acest bloc ies cele 4 fire,unul masa si celelalte 3.Banuiesc ca iese o tensiune mare trifazic,cu un instrument normal,nu pot masura.Furtunul prin care trec cele 4 fire se termina cu un tub de 40 cm din metal.Banuiesc ca aici exista un motor cu excentric care vibreaza tot ansamblul.Va multumesc.
Re: vibrator pt beton,weber-mt
Mesaj de PETRE »
Nu se poate masura deoarece frecventa este mai mare de 50hz. Nu cred ca este cu excentric...cel mai probabil este un Vibrator cu convertizor static de inalta frecventa : http://bramec.ro/files/Catalog%20ENAR.pdf
