Alimentare TV Goldstar CKT-2190 PC04
Scris: Sâm Iun 25, 2016 7:12 pm
de Aurel2016
Buna seara !
Rog detalii concrete la urmatoarea problema:
-TV Goldstar CKT-2190 PC04 nu porneste, nici din butonul general nici din telecomanda.
-In stand-by LED-ul este aprins, iar la pornirea din telecomanda se stinge, dar comanda releleului sau partea-de-forta a releleului/electronic nu da alimentarea mai departe. O parte din condensatorii din sursa au fost schimbati anul trecut (fara C principal de 120uF/400 care este putin bombat la capat, dar asa este de multi ani din constructie), puntea-redresoare este buna, la fel si cele 2 rezistente de putere. La tranzistorii-de-putere K D1555-OJ si K D1555-ON pare in scurt B-E, banuiesc din cauza diodei-incorporate, deci exclud acesti transzistori. Mai am o dilema si cu o Dioda-redresoare/zener? VR10J (D801S pe cablaj) care este la piciorul-12 la transformatorul T801 si care la masuratoare imi da in ambele sensuri (indiferent pe ce scala este aparatul). Banuiesc ca este releul-electronic. Cum trebuie sa de-a la masuratoare?
-In acest context, ce piesa credeti ca este defecta?
Multumesc anticipat pentru informatii.
Re: Alimentare TV Goldstar CKT-2190 PC04
Scris: Sâm Iun 25, 2016 7:36 pm
tensiuni nu masori nimic?
vezi electroliticii de pe toate barele din secundarul sursei
cei inlocuiti anul trecut daca au fost low-cost au tinut prea mult
Scris: Sâm Iun 25, 2016 7:40 pm
de Aurel2016
Multumesc ADMIN.
Scris: Sâm Iun 25, 2016 8:13 pm
de gaby508
Dioda care da in ambele sensuri a fost masurata scoasa din circuit? daca da pune alta. spune ceva tensiuni masurate sa avem un punct de plecare.Folosesti un instrument de masura analog sau digital?
Scris: Vin Iul 01, 2016 9:38 pm
de Aurel2016
Catre ADMIN,
-Azi, 1.07.2016 a sosit comanda pentru Condensatorii mentionati de tine anterior. I-am schimbat pe toti din Primarul si Secundarul Sursei, dar tot la fel se manifesta defectul. La sursa frige foarte tare Rezistenta de 180 ohmi/5W, dar este buna la masuratoare, inclusiv dioda de langa ea si celelalte.
- Sa fie releul sau ceva in jurul lui TDA4601?
Multumesc pentru ajutor.
Scris: Vin Iul 01, 2016 10:19 pm
Doar cu mine ai treaba? Tensiuni ai masurat ceva pana la urma? Daca schimbi piese la plesneala nu o sa-l faci. Electroliticii este bine ca i-ai schimbat, la varsta lui se impunea (probabil mai sant care trebuiesc inlocuiti).
Verifica tensiunile produse de sursa. Verifica daca procesorul se alimenteaza corect si daca face On/Off....urmareste aceasta comanda pana la tranzistorul care comanda releul.
Scris: Dum Iul 03, 2016 3:04 pm
de jozsefcostan
Buna ziua!
Vreau sa intreb in legatura cu acest Goldstar,sa verificat sursa cu un bec?Daca dai comanda de pornire,pana unde ajunge tensiunea de baza(+B),nu este intrerupt traseul pana la finalul linii?Daca ai tensiune de baza in finalul linii,este comandat tranzistorul final linii?Daca nu cumva este defect BV,desfa alimentarea lui,vezi daca asa nu porneste!
Scris: Dum Iul 03, 2016 5:12 pm
de costy69
daca rezistenta frige cum zici,vezi ca ai scurt pe circuit
Scris: Dum Iul 03, 2016 5:29 pm
de jozsefcostan
Daca zici ca D801 conduce in ambele sensuri,ai scos dioda sa vezi daca este defecta sau nu?
