TV LG CE-21J50KX
TV LG CE-21J50KX
Sasiu MC019A b.v dunga orizontala am inlocuit LA7840 toate ce-urile din zona b.v verficat toate diodele si rezistentele ce tin de b.v si aceiasi dunga orizontala ,am verificat bobina deflexie si este buna va rog o slutie pentru defectul postat .Va multumesc.
Re: TV LG CE-21J50KX
integratul se alimenteaza conform schemei?
Da cu +14 V si -14v.
daca esti sigur ca integrartul este bun, ai verificat tot in jurul lui, incearca dumpul atasat
altfel ne indreptam catre procesor
- LG CE-21J50K-SASIU MC-019A.e2p
- (2.15 KiB) Descărcat de 372 ori
Am descarcat cu PONY-PROG si cand deschid arata chel cu ce trebuie sa-l deschid?
cum sa fie chel cand are 2,15Kb....nu am lucrat cu PonyProg
in principiu il descarci de pe forum in spatiu de lucru (desktop), il incarci in Pony Prog si dai Write (scriere)
Am scris o memorie cu dumpul atasat si defectul este la fel cum este cu memoria lui .Mai sunt solutii pentru acest defect va rog postatile. Va multumesc.
Ar trebui verificate prezenta impulsurilor de comanda Va respectiv Vb pe pinii 4 si 5 ai integratului daca sunt corecte ca forma si amplitudine (asta daca aveti osciloscop), in lipsa lui, cam greu..., atingeti cu degetul putin umezit pinii respectivi, daca integratul este OK, ar trebui sa aiba tendinta de a se deschide cadrele, caz in care suspectati procesorul sau circuitul Va- Vb dinspre procesor spre integratul LA7840, in caz contrar, integratul LA7840 si componentele adiacente.
Sa iau la puricat toata zona lui LA7840 cu degetul umezit am dat pe pinii lui LA7840 dar nu se deschide aceiasi dunga orizontala sa-l iau mai amanuntit sa vad ce iese ,multumesc pentru solutie.
Alt integrat, cum spune Dan
Am pus un alt LA7840 si aceiasi dunga cred ca multifunctionalul face acest defect nu as crede ca toate LA7840 pe care le-am pus pot fi defecte ....
Stie cineva unde pot sa gasesc un TDA9361PS/N2/4I0793? chiar si din recuperate sa fie fuctional.
cine cauta, gaseste: http://electronicservice.shopmania.biz/ ... i1-2899790" onclick="window.open(this.href);return false;
La domnul ILAS l-am gasit si eu dar nu este pe stok domnu ADMIN.Multumesc pentru efort.
