tv Thomas model 51tcb063tx probleme imagine
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare,acest tv a avut defect initial tz final lini D1650 si apoi am constatat ca si comutatorul electronic pe bara de 115v(but11+a1013),am schimbat condensatorii din sursa 47uf si 10uf (si but si a1013),si tv are acum si stby si porneste din tlc,ca inainte pornea direct cind alimentai,dar am constatat ca imaginea nu era desfasurata adica avea dunga stinga si dreapta 2-3 cm si paraca sa auzea ceva descarcari in trafo lini iar imaginea era ok.am schimbat si condensatorii din baleiaj verticalsi sursa secundar si tot asa a ramas imaginea,tensiunile erau ok dar nu am putut regla dimensiunea imagini am intervenit si la semireglabilul din sursa dar foarte putin se modifica,asa ca lam lasat sa functioneze sa vad ce face eu suspectam trafo lini ca defect,dupa o jumatate de ora a descarcat trafo lini bobina a facut o gaurice si a descarcat fata de miez si gata mort,
am cumparat trafo lini nou hr7984(original era GS-FCC154-1659) si lam montat dar dupa pornire pe ecran nu am avut imagine am marit tensiune din traf si a aparut o dunga orizontala dar nu pina la capat cam 4-7 cm,am schimbat ci din baleiaj tda3653b si dunga a disparut am imaginea cu cursa inversa si iar imaginea nu e pe tot ecranu este la fel cum era prima data si in plus cursa inversa,
atasez si o poza am sonor,sa fie ci tda bv defect ca l-am pus nou,nu inteleg de ce nu este imaginea pe tot ecranul ca in sursa e bine cu tensiunile ,am constatat ca dupa un timp scurt pipa de inalta descarca vizibil pe tub dupa care tv se opreste,am curatat cu alcool si face la fel, sa scoata trafo linii tensiune mai mare din bobinaj?mentionez ca tv a functionat cu imagine ok dar cu imaginea mai mica asa cum e in poza dar fara cursa inversa,as dorii un sfat,multumesc
https://s6.postimg.org/s81r11a5t/20160730_204408.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: tv Thomas model 51tcb063tx probleme imagine
vezi si filtrajul pe alimentarea prefinal linii
costy69
salutare,revin cu acest tv cam tirziu(am avut un deces),in sensul ca am schimbat condensatorul de recuperere ,si imaginea a revenit la normal dar dungile -cursa inversa nu a disparut cu toate ca am schimbat toti condensatorii din secundar si baleiaj vertical ,am schimbat si ci cadre,am verificat placa video de pe tk in speta tranzistorii si tensiuni am 188v,+b am115v,alim ci cadre 25v,am schimbat si TDA8362 si la fel face,
din neatentie am schimbat cele doua mufe stk f si stk e,am verificat schema si am vazut gresala am remediat si tv a revenit la viata,a functionat o ora l-am oprit si am zis sa pun capacul,la proba capac nu a mai vrut au cedat cadrele in sensul ca tv are dunga orizontala ,am tensiune 25v pe alimentare ci si B+ am113v,am schimbat ci de doua ori si nimic,am verificat orice fir ce putea fi agatat cu capacul si nu am gasit nimic,ce ar putea fi?nu mai am ci tda decit din recuperari,tv are sonor si schimba programe
multumesc
costy69
tv rezolvat cablaj intrerupt
