				Tv beko
				Scris: Lun Aug 08, 2016 11:52 pm
				de fanyhan
				Am o prob la un tv beko sasiu G99.190-07,cand ai dau drumul u are rastru,imagine,sunet,ledul din fata nu se aprinde,deconectez alimentarea pt BO si merge  sursa,se aprinde ledul,poate fi trafo linii defect?
				Re: Tv beko
				Scris: Lun Aug 08, 2016 11:57 pm
				de fanyhan
				Nu stiu cum sa cer alt trafo,am sa va spun ce scrie pe trafo: E100521 eldor,f 41 02,11421816B B05,058013-EL6,TLF158-02A,0101-2815E
				Re: Tv beko
				Scris: Mar Aug 09, 2016 8:23 am
				este beko sasiu 12.6 ....inlocuieste finalul linii cu unul identic si electroliticul din baza lui
				Re: Tv beko
				Scris: Joi Aug 11, 2016 10:53 pm
				de fanyhan
				Am inlocuit acel tranzistor cu altul ca nu aveam altul cu D1651,cel original e Bu808DF,nu stiu daca am facut bine,condesatorul acela nu lam inlocuit ca nu aveam,tv porneste tens corecte,dar dupa citeva secunde se incalzeste excesiv tranzist final lini,are rastru,pe ecran apare o dungaalba pe orizontala,iar in partea dreapta se vede ca si cum  o micsorare sau reducere de dimensiune,ca sa vad imagine nu am cablu,nu am nici cablu scart sa pun la dvd sa vad cum e cu imaginea,incer sa rezolv si asta in limita timpului ca sunt ocupat cu organizarea nuntii......
				Re: Tv beko
				Scris: Vin Aug 12, 2016 8:26 am
				BU808 poate fi inlocuit doar cu 2SC5388....daca nu inlocuiesti electroliticul din baza lui vei schimba multi.
				Re: Tv beko
				Scris: Dum Aug 14, 2016 10:59 am
				de fanyhan
				Tocmai am facut comanda de piese,te tin la curent cand iau piesele si le pun,dar totusi ma intreb de ce a aparut acea dunga pe mijlocul ecranului cand am facut proba!!!!
				Re: Tv beko
				Scris: Dum Aug 14, 2016 11:14 am
				posibil fisuri/lipituri reci in zona cadre TDA8174AW...poate chiar integratul s-a defectat din cauza altor electrolitici uzati
				Re: Tv beko
				Scris: Sâm Aug 20, 2016 8:47 am
				de fanyhan
				Am rezolvat,am facut asa cum mi-ai sugerat admin,am pus acele piese si merge bine,referitor la dunga respectiva ,nu mai face nimic,e ok,multumesc admin
