sursa defecta 17PW22-4 Vestel
Scris: Dum Oct 02, 2016 9:35 pm
de fulguson
este cam comlicata schema pentru mine
alimentata sursa are tensiunile normale mai putin cea de 24 si de 12 V
daca cieneva stie ce ar putea fi defect ,sa-mi raspunda
Tv este Oki TVV26TD
Multumesc anticipat, tuturor care au bunavointa sa raspunda.
Ps. am schimbat condensatorii umflati si din surs si de pe placa de baza.
Re: sursa defecta 17PW22-4 Vestel
Scris: Dum Oct 02, 2016 10:11 pm
Cele doua tensiuni apar dupa ce sursa primeste comanda ON de la procesor.
Posibil sursa sa nu fie defecta.
Verifica tensiunea St_Bt_Inv
Ledul face ceva cand dai ON?
Ce mainboard ai?
Scris: Dum Oct 02, 2016 10:18 pm
de fulguson
MB este 17MB12-3 ledul nu se aprinde deloc
Scris: Dum Oct 02, 2016 10:27 pm
ai tensiunea VCC1 (in primarel sursei)? ...ai 400V pe C897 (imediat dupa puntea redresoare)?
atasez schema
Scris: Lun Oct 03, 2016 12:00 am
de fulguson
La Condensatorii care vin dupa punte C897-C898 am plus 318V in loc de 400V
alte tensiuni sunt : la conectorul PL 804 3,4V si 5,2V iar la PL 803 nu ajung deoarece ( nu pleaca din OF ) sursa
dilema mea este ca masurand fata de masa cu toti conectorii scosi la pinul 6 de st-by de la conectorul PL 807 am minus 2,8 V
referitor la tensiunea inv ( st-by) nu exista este zero
Intrbarea este : ce trebuie sa fac sa mint sursa sa porneasca fara MB ?
am incercat cu un strap din pinul 6 de la PL 807 dar nu pleaca din OF sursa , raman aceleasi tensiuni de 5V si 3V
Scris: Lun Oct 03, 2016 8:47 am
Acum este clar, sursa nu are nimic. Nu vei obtine nimic fortand pornirea sursei.
Verifica daca memoria 24C64 se alimenteaza. Cel mai probabil trebuie rescrisa.
Atasez niste dumpuri.
Scris: Lun Oct 03, 2016 9:06 pm
de fulguson
Multumesc frumos pentru raspunsuri.Ghinionul meu este ca nu am interfata pentru rescris memorii ( sunt amator si ma aflu in strainatate ) La ultimele masuratori am constatat ca tensiunea VCC1 de pe pinul 3 de la controlerul sursei IC827 in loc de 12V am doar 10V cred ca asta se intampla ca am doar 318V in loc de 400V dupa puntea redresoare. Intrebarea este : ce trebuie sa fac sa obtin 400V cum este trecut in schema ? alta chestie ce nu-mi pot explica este ca la pinul 6 de la conectorul PL 807 in loc de 1,7V cum e trecut in schema tensunea de St-by la mine masoara 2,6V negativa . oare este normal?
Scris: Lun Oct 03, 2016 9:58 pm
Cei 400v apar dupa ce sursa porneste la capacitate in urma comenzii ON primite de la procesor.
Scris: Mar Oct 04, 2016 10:05 pm
de fulguson
Azi am mai facut ceva masuratori si am observat ca tensiunile de 5v si 3,3v STBY scad la jumatate la cuplarea conectorului ce alimenteaza MB . Parerea mea e ca sursa este defecta si nu asigura suficienta putere. Ai vre-un sfat?
Ps. am masurat alimentarea memoriei 24LC2A si la pinul 8 de plus ajung doar 1,4 v.
Scris: Mar Oct 04, 2016 10:24 pm
Acele tensiuni sunt fabricate din cea de 24v.
Pentru a proba sursa daca tine in consum, pui un bec auto de 24v in paralel pe C823....desigur, cu sursa decuplata de la mainboard.
Scris: Joi Oct 06, 2016 6:19 pm
Dublați firele de pe 3.3V (acesta în special) și cel de pe 5V cu fir cu secțiune mai mare, din cauza sertizării defectuoase puteți avea efectiv cădere de tensiune din această cauză, între mufa de pe power supply și mainboard.
Tensiunea de 400V (PFC) apare când sursa este în ON.
Nu cred că se rezolvă cu dump, atâta timp cât aveți suspiciuni asupra sursei.De asemenea , poate fi și un supraconsum , componenta defecta pe mainboard.Succes!
