Pagina 1 din 2
tv LG 3000
Scris: Dum Oct 09, 2016 8:20 am
de schiopuion
Model 32LG3000-ZA :panel SHARP LK315T3LZ94 porneste din telecomanda problema este ca nu are imagine ,lampile sunt aprinse ,am verificat condensatorii din sursa sunt la capacitate tensiunile cam ar fi pe acolo va rog ceva solutii daca se poate va multumesc.
Re: tv LG 3000
Scris: Dum Oct 09, 2016 8:45 am
de vizicon
Daca din telecomanda executa on/off corect fara rateuri si ai sonor ,verifica tensiune alimentare tcon pe main board.
Re: tv LG 3000
Scris: Lun Oct 10, 2016 10:50 am
de schiopuion
La cupla de pe placa de baza ce pleaca,la t-con am gasit urmatoarele tensiuni:5V si 1.3V nu am o schema si nu stiu ce tensiuni trebuie sa fie in cupla daca poate sa-mi spuna cineva ce tensiuni ar trebui sa am la cupla va multumesc.
Re: tv LG 3000
Scris: Lun Oct 10, 2016 11:58 am
Pe placa T-con trebuie sa ai o siguranta smd....vezi daca ai tensiune pe ea si daca este buna.
Re: tv LG 3000
Scris: Lun Oct 10, 2016 3:23 pm
de schiopuion
Ajung 5v pe rezistenta si este buna ca am si dupa ia domnu Admin .
Re: tv LG 3000
Scris: Lun Oct 10, 2016 3:42 pm
incearca un update de soft cu stik-ul: http://www.lg.com/uk/support/support-pr ... g-32LG3000" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: tv LG 3000
Scris: Lun Oct 10, 2016 6:46 pm
de schiopuion
Nu am cum sa-i fac update de soft ca nu am imagine ca sa pot selecta usb cum pot face aceasta operatie va rog o solutie .
Re: tv LG 3000
Scris: Lun Oct 10, 2016 7:44 pm
TCON defect destul de probabil.Nu cred că trebuie selectat USB si..., nu cred că e problemă de soft .
Re: tv LG 3000
Scris: Lun Oct 10, 2016 7:59 pm
de schiopuion
In acest caz trebuie sa caut un t-con va multumesc pentru solutii
Re: tv LG 3000
Scris: Joi Oct 13, 2016 12:42 pm
de schiopuion
Am pus alta placa T-con si aceiasi problema lipsa imagine lampile stau aprinse poate cineva sa ma ajute cu ceva solutii ca nu stiu ce sa-i mai fac va multumesc.
Re: tv LG 3000
Scris: Joi Oct 13, 2016 2:23 pm
Încercați update-ul, deși nu cred că de acolo e problema.Spune-ți modelul exact și codul mainboard.Să vedem, TCON-ul merge pe 5V sau pe 12V?...Cel puțin la modelul de mai jos de 32” , merge pe 12V.Poate fi și defect major pe mainboard, procesor , scaler ,etc...TV-ul a fost folosit cumva pe HDMI de la PC?, că atunci treaba-i ”oablă” , separarea galvanică îi de tot c*****l și produce ravagii atât la tv cât și la PC (cel puțin placa video)
lg_32ls3000-ta_chassis_lp24q_mfl67452811.pdf
(5.72 MiB) Descărcat de 438 ori
...Baftă!
Re: tv LG 3000
Scris: Joi Oct 13, 2016 3:07 pm
de schiopuion
Mainboard model:LG5000/3000 ;LD84A/84D EAX40150702(3) modul t-con 3969TP CPWBX-RUNTK-ZA .
Re: tv LG 3000
Scris: Joi Oct 13, 2016 6:05 pm
de schiopuion
Asa arata imaginea:
Re: tv LG 3000
Scris: Vin Oct 14, 2016 8:25 pm
Vedeți asta , pag.63, daca tv-ul este de 26”
LG_LD84A_CHASSIS_26LG3000_LCD_TV_SM.pdf
(4.89 MiB) Descărcat de 409 ori
Re: tv LG 3000
Scris: Dum Oct 16, 2016 8:24 am
de schiopuion
32LG3000-ZA sasiuLD84A/84D mainboard:EAX40150702(3) si este echipat multifunctionalul:LGE7363CLF(A6MDW81E) acesta este modelul de LG care ma chinuie se gaseste o schema pentru el sa stiu ce masuratori sa mai fac si unde.Va multumesc pentru intelegere.
