tv barbie lexibook 14 inch model TVDVD1BBGBX
nicu
Localitate: fetesti
Mesaj necitit de nicu »
va salut
mi-a dat cineva acest tv,pe care l-a adus din anglia,spunandu-mi ca prinde toate posturile dar ca nu are sunet,ci doar un fasait.intrand in meniul lui,am constatat ca norma de sunet este I,nu BG-DK cum este la noi si nu se poate schimba . am gasit pe net o schema asemanatoare mitsubishi-sm-20 pm . impreuna cu manualul service ,numai ca pe aceasta schema nu este inclus si DVD-ul e care acesta il are si mai are unele diferente .pe acest manual service mi se indica un cod pentru service
mode,dar nu vrea sa mearga,am telecomanda originala.tv-ul are urmatoarele piese : procesor m37160m8h.jungla m61266 .baleiaj vertical stv 9302a.audio cu tda 7496 sa sursa cu strg 5653.in manualul pe care l-am gasit am inteles ca pot regla norma bg-dk din meniu service,dar pe care eu nu am reusit sa-l accesez,daca cineva poate sa ma ajute eu ii multumesc.nu am gasit decat poze cu acest tip de tv .
Re: tv barbie lexibook 14 inch model TVDVD1BBGBX
Am gasit pe net:
Menu service ptr.televizoare cu procesor M37160M8H-111FP
Butonul Meniu, şi apoi imediat închidere buton de pe telecomandă. Navigare menu service buton -/--, iesire menu service apasati menu.
tehtronics
Localitate: Orastie-HD
Mesaj necitit de tehtronics »
Spune ce mai scrie dupa "m37160m8h" ?
Si o poza cu telecomanda, te rog.
nicu
Localitate: fetesti
va multumesc mult pentru raspuns,am reusit sa fac televizorul sa aiba sunet.procesorul lui este m 37160m8h-108 fp. sa auzim numai de bine.
nu-mi vine sa cred ca nu spui cum ai facut....a mers secventa service?
nicu
Localitate: fetesti
am intrat in meniu service apasand rapid pe tasta./.. apoi pe tasta de stand-by, a aparut meniul service apoi din sagetile sus jos ce inconjoara tasta meniu tv am selectat pagina sound ctrl ceva de genul-am dat tv-ul proprietarului de azi dimineata si nu mai pot sa zic exact ce scria-
dupa care am bifat pe on bg si on dk si off norma i din sageata din dreapta butonului de meniu .am iesit din meniu cu tasta ./.. si dupa asta tv-ul are sunet pe toate canalele.
