tv nei nu are stby
Scris: Joi Noi 10, 2016 3:26 pm
de costy69
salutare acest tv cu componente tda8305a,tda 4601,bu 508df ,nu are st by,am schimbat toti condensatori din surse si am masurat tensiuni, la alimentare din retea am 119v pe 100uf/160v,26v pe c815 1000/35v si pe c818 2200uf/25v 0,2v (trebuia16v),aduc la cunostinta ca bu 508df a fost schimbat avea diferenta de rezistentala masuratoare ,am gasit dioda d806 by298 buna la masuratoare dar in tensiune nu mergea,am schimbat dioda si acum tv daca e alimentat trebuie sa fie in stby dar nu vad ledul aprins, si din r605-5k6/3w dupa putin timp iese fum din ea,daca apas pe program P+/_,tv porneste si merge ok iar rezistenta este calda, nu stiu de ce se incalzeste rezistenta am schimbat si BC 639-Q601 si AT4043-trafo drive,verivicat si condensatori c607 c808, acum am lasat tv sa functioneze sa vad daca crapa ceva
astept un sfat
Re: tv nei nu are stby
Scris: Joi Noi 10, 2016 3:39 pm
Sasiu Indiana 200.
Doar pentru ca nu se aprinde ledul nu inseamna ca nu are st-by...tocmai pentru ca a pornit ola apasarea tastei P+ indica faptul ca pana atunci a fost in st-by. Ledul poate fi ars.
R605 este normal sa se incalzeasca deoare exista o cadere de tensiune mare pe ia si posibil, daca tv-ul nu a functionat mult timp, sa se fi ars praful de pe ia...de aici si fumul rezultat.
Lasa-l mai mult in st-by si vezi ce se intampla.
Scris: Joi Noi 10, 2016 5:00 pm
de costy69
functioneaza de doua ore ok ,iar in stby nu am curaj ca iese fum din ea si cine stie ce mai plesneste si ma multumesc asa cum functioneaza acum ,multumesc de interventie admin
Scris: Joi Noi 10, 2016 9:43 pm
...stati putin; in st-by iese fum din rezistenta?!?! Ceva nu e bine atunci.....V-a sugerat si admin sa-l lasati in st-by mai mult sa vedeti ce se intampla...Daca nu e de la praful de pe rezistenta...nu e bine ceva......si nu-l puteti lasa sa functioneze asa!!! /207/
Scris: Vin Noi 11, 2016 2:16 pm
de costy69
cred ca aveti dreptate,a funcionat 3 ore si am oprit tv in stby si nu a mai iesit fum,si am mai gasit inaite de pornirea celor 3 ore multe lipituri proaste pe care le-am refacut si acum se aprinde si ledul in stby
multumesc de sfat
