				Probleme acceleratie Seat Cordoba 1,4 16 v
				Scris: Dum Noi 27, 2016 6:42 pm
				de alexim_mihai
				Salutare. Va rog ajutati-ma cu un sfat ca nu stiu de unde sa ma apuc. Am probleme de acceleratie Seat Cordoba 1,4 16 v, an 2000, 55kw motor AUA. Problema este urmatoarea: la accelerarea mai puternica sau la urcarea in rampa , incepe sa smunceasca. In rest la mers pe drum drept si cu acceleratie usoara nu se simte aceasta smuncitura. Acum cateva zile inainte de asta am ramas si fara pornire, electromotorul invartea iar ea nimic, am reusit sa o pornesc impinsa dupa cativa zeci de metrii. Am dat vina pe baterie ca s-a mai slabit, dupa asta am luat aparatul de masura sa vad in ce plaja de tensiuni se face pornirea mea. Tensiunea initiala era de 12,5v ( tensiune perfecta) , iar la actionarea demarorului scadea la 11,7- 11,4 v. Si pornea cam balbait. Am scos bujiile care aratau bine, impendantele masurate pe ele erau identice la toate 4. Dupa acest eveniment a mers bine cateva zile iar acum recent a inceput cu sumunciturile astea am dat jos iar bujiile, si toate erau afumate ingrozitor.
Banuiesc ca in timpul smunciturii bujia este innecata cu benzina si nu se mai face arderea.
Ce parere aveti?
				Re: Probleme acceleratie Seat Cordoba 1,4 16 v
				Scris: Dum Noi 27, 2016 7:43 pm
				filtrul de aer a mai fost si el schimbat?
				Scris: Dum Noi 27, 2016 11:24 pm
				de alexim_mihai
				toate filtrele , si uleiul le-am schimbat acum 2 luni, de atunci am parcurs 1000km cu ele
				Scris: Vin Dec 02, 2016 2:41 pm
				de alexim_mihai
				astazi i-am facut diagnosticare cu delphi ds150e:
17953
-unitate de comanda acceleratie; defectiune
-intermitent
si mai este o eroare care nu se sterge posibil sa fie un contact imperfect?
65535
-system ok(if fault still evident, check control unit and associated wiring)
				Scris: Vin Dec 02, 2016 4:03 pm
				de mateibc
				Era bine daca ai fi avut o interfata de diagnoza pt VAG-Com sa faci niste teste in mers, sa verifici parametrii live !
Ai fluctuatii la relantii ?  Daca ai clapeta de acceleratie verific-o si curat-o bine cu alcool izopropilic, sau diluant nitro. S-ar putea sa nu se deschida cum trebuie si sa iti formeze amestec bogat!
Cum se comporta la pornire in forta "kickdown" s-ar putea ca potentiometrul pedalei de acceleratie sa iti faca probleme, daca la acceleratie lina si constanta merge bine, el comanda prin ECU clapeta de acceleratie !
Ai putea sa verifici fisele bujiilor, s-ar putea sa ai scanteie intermitenta si sa dea rateuri bujiile.
Verifica neaparat senzorul de turatii (in fata rotii dintate de la arborele cotit) si senzorul de detonatii(deasupra chiulasei motorului intre cilindrul 1 si 2) , curata-le bine, sunt magnetice si orice interferenta produce functioneare defectuoasa!
Incearca sa cureti senzorul de turatie, e la indemana si e f important sa functioneze corespunzator!!
De aceea zic ca trebuie verificati paramatrii in timpul functionarii, pt ca se pot urmarii: temperatura motor, tensiuni sonde lambda, rpm al motorului, debit aer, timpi injectie si timpi scanteie....etc !
Ar mai fi senzorul MAP daca este acoperit de praf si vapori de ulei ars, da informatii gresite de presiune aer catre ECU si astfel clapeta lucreaza prost !
Sper ca am putut sa te ajut cat de cat!
Stima !
				Scris: Sâm Dec 03, 2016 10:12 pm
				de alexim_mihai
				Am curatat clapeta de acceleratie, era foarte murdara, am verificat contacte, senzori.
Dar acum dau in alta problema se aprinde martorul motor, si daca o forjez tare devine intermitent.
Acum mi se pare ca s-au agravat smuncituriile, dar acum porneste mai usor.
La inceput am reusit sa sting acel martor, dar dupa cateva accelerari agresive s-a aprins iar.
Ma innebuneste de tot.  Luni ii fac iar un test , in mers sa vad ce iese.
si totusi am avut grija sa nu deranjez nimic...
				Scris: Mar Dec 06, 2016 10:25 pm
				de alexim_mihai
				asta e ultimul test dupa ce anterior am cam fortat-o
16687 - Cilindrul 3 Detectat rateu
- intermitent
17834  supapa de ventilatie rezervor, circuit deschias
- intermitent
17621 - Cilindru injector carburant 1; scurtcircuit la plus
- intermitent
17952 - Senzor unghi  actuator clapeta de acceleratie, semnal puternic
- intermitent
17580 - Senzor unghi actuator clapeta de acceleratie, semnal slab
- intermitent
17622 - Cilindru injector carburant 2; scurtcircuit la plus
- intermitent
17623 - Cilindru injector carburant 3; scurtcircuit la plus
- intermitent
Acum am sters erorile dar in mers am ramas cu rateuri in cilindrul 3 ( chiar atunci cand am smunciturile)
				Scris: Sâm Dec 17, 2016 7:21 pm
				de alexim_mihai
				S-a rezolvat , am gasit o mica intepatura in fisa nr 3. Eu am obiceiul si mai spal motorul si am dupa ce l-am spalat am vazut o scanteie pe motor, initial am crezut ca e de la apa, dar dupa cateva ore iar facea scanteie pe motor asta m-a motivat sa inspectez foarte amanuntit fisele. Am rezolvat temporar cu silicon care rezista la temperatura.
				Scris: Sâm Dec 17, 2016 7:57 pm
				trebuiesc schimbate fisele sau macar fisa in cauza, pentru a evita situatiile neplacute in viitor
