S.O.S.!!
Scris: Joi Ian 12, 2017 4:47 pm
de electronistamator
In primul rind buna ziua si "La multi ani!"Am si eu o problema cu un TV Hitachi 24HXC05. Are 2 module:-17IPS61-3 si 17MB82-2.Problema:In momentul alimentarii trece de mai multe ori din ST-BY in pornit, apoi reuseste sa porneasca ,apare imagine si sunet si dupa 5 - 10s dispare imagine si sunet ,apare ecranul alb pe care scrie "Hitachi inspire the next" incepe sa clipeasca si se opreste cu un zgomot pe sonor.Daca il repornesc din telecomanda repeta secventa.Nu stiu de unde sa-l apuc!!Am ambele scheme.Mentionez ca in momentul in care l-am desfacut am gasit placa 17MB82 cu un lac viscos ,transparent pe o buna portiune din ea.Nu am reusit sa-mi dau seama de unde provine.Condensatorii par in ordine.4C-uri si 4 diode diode in paralel pe12 V. Am 5V pe ST_BY.Cind porneste am 22V pe C-ul de la iluminare spate(cind imi si lumineaza ecranul)Ma puteti ajuta cu o idee!?
Re: S.O.S.!!
Scris: Joi Ian 12, 2017 7:32 pm
trebuie incercat rescrierea memoriei cu un dump compatibil cu display-ul
Re: S.O.S.!!
Scris: Joi Ian 12, 2017 8:54 pm
Multumesc mult pt. raspuns D-l Admin! Imi cer scuze ca nu am postat unde trebuie. Intrucit nu am consola la calculator si nici nu ma pricep voi apela la un specialist!Am 2 rugaminti:1.Daca se poate transfera mesajul la sectiunea conrespunzatoare;2 Am deschis subiect nou . Se poate sterge?Multumesc si pentru intelegere!
Re: S.O.S.!!
Scris: Vin Ian 13, 2017 6:25 pm
Am mers la un atelier specializat pt. a rezolva problema! Baiatul mi-a dat pe un stic posibilitatea depanarii automate.Intrucit TV-ul este incapatinat l-am dus la mester! Va voi comunica rezultatul!! Dupa simptom (pornea aleator noaptea,fara sa fie intrerupere de tensiune) eu as fi suspectat Integratul de 3,3V ST_BY. Neavind dotarile necesare ,nici bani de investitii (pensionar) am ales varianta cea mai avantajoasa financiar!Nu-mi plac esecurile dar de la o virsta macar si din expierenta si intelepciune trebuie sa le acceptam.Pt. viitorul celor ce citesc topicul ii informez ca pt. a elimina varianta cu intreruperea accidentala a tensiunii am alimentat cu 12V de pe o sursa exterioara.TV-ul consuma sub 1A.Am deconectat T-conul si secventa este aceiasi;Daca Bag in priza ,astept 2sec,mi se aprinde ST_BY incepe sa clipeasca din rosu in albastru porneste (mi se lumineaza ecranul, imi scrie pe ecran"Hitachi inspire the next"apoi imi apre ca intra pe intrarea de EUROSCART)Se intuneca ecranul incepe sa clipeasca din rosu in albastru imi scrie din nou "Hitachi inspite the next" dupa care intra in ST_BY.(led rosu) Il pornesc din telecomanda pe un anumit program(antena, telecablu) incepe sa clipeasca din rosu in albastru ,se lumineaza ecranul , scrie "Hitachi inspire the next" ,apare imagine si sunet pt. 5-10sec, se opreste cu zgomot pe dif. citeva clipiri si ramine in ST_BY.Daca il repornesc dintr-o tasta telec. repeta secventa.
Re: S.O.S.!!
Scris: Sâm Ian 14, 2017 12:20 pm
Spuneți cu cu ce panel este echipat tv-ul.Stick-ul care l-ați primit era cu softul pt tv-ul d-voastră să intrați pe usb? Ați încercat asta
Re: S.O.S.!!
Scris: Dum Ian 15, 2017 12:43 pm
Panelul este TC 236BJ12.Pe stick mi- a pus programul de autodepanare dedicat.Oricum mi-a spus ca e o incercare.
Re: S.O.S.!!
Scris: Dum Ian 15, 2017 12:57 pm
Cel mai posibil este ca si eu sa fi procedat incorect(trebuia sa accesez intrarea: TV, euroscart, HDMI, USB?) Eu am introdus sticul in USB ,am tinut apasat OK de pe telec. si am bagat TV-ul in priza.Neobtinind ceea ce asteptam( clipiri dese ale ledurilor;initierea programului de autodepanare) am luat inteleapta hotarire.
Re: S.O.S.!!
Scris: Lun Ian 23, 2017 7:08 pm
TV. rezolvat de meserias prin inlocuirea placii 17MB82-2 plus softuri adecvate.
Re: S.O.S.!!
Scris: Lun Aug 03, 2020 6:19 pm
de mario2270
Buna ziua !Daca se poate sa ma ajutati cu un dump bun pentru acest tip de vt Hitachi 24HXC05 17MB82-2 display V236BJ1-LE1 rev.C2
