tv orion
mimi
tv orion
Mesaj necitit de mimi »
la tv orion am gasit traf linii bsc 59 j in scurt pe ramura de+b 110v,am facut sapaturi pe tot net.si nu am gasit nici macar inlocuitorul direct am inceput resoclarea bsc24=01n4014k
bsc59j bscc24 -01n4014k
pin1 2
2 4
3 10
4 7
5 -
6 -
7 -
8 8
9 -
10 - intr-u cat nu detin conotatia pinilor poate ma ajuta cineva la aceasta resoclare
Re: tv orion
Echivalente : BSC24 01N4094A BSC24-01N4094C BSC25-01N4094/N2 BSC25-01N4097U BSC59D2 BSC59D2/S BSC59J2 BSC59J5 BSC59J6 BSC59J7 BSC59J8 BSC60E1 BSC62J BSC68J.....sau resoclare cu trafo universal.....
Banuiesc ca este sasiul ETE.3 !!
mimi
Re: tv orion
va multumesc dl. Bughiu, aceste echivalente directe am gasit si eu dar nu gasesc conotatia pinilor la trans, bsc 24-01n4014k nici pe hr diemen nu este data de exemp.FBLY, NC,+/_ 15V
Re: tv orion
Configuratia o gasiti dupa schemele tv-urilor in care se gasesc acele trafo!!
Re: tv orion
Dane, te pricepi la configurații dar la ”conotații” ...nu! /208/
Echivalența HR=HR80362, sau BSC25-T1010A , care este destul de accesibil (era și la Miv..., dar este lipsă stoc).
Fiind același traf care este folosit și în RYDER, GALACTIC, BRONX (chassis THP1008) sau după schema șasiului d-voastră, identificarea pinilor nu ar trebui să fie o problemă.
mimi
Re: tv orion
hr 80362 s-au bsc25-t1010a nu este dat ca fiind echivalent direct,din pacate am 2 scheme de galactic 21g180n sasiu thp1008 din care in prima nu este dat nici seria traf.iar pe a doua nu este numerotat nici un pin si nici seria sasiului
Re: tv orion
ANDRASONI scrie:Dane, te pricepi la configurații dar la ”conotații” ...nu! /208/
Mea culpa..... /8/
Re: tv orion
Sunt echivalențe 1/1 ,nu vorbesc ca să mă ”aflu-n treabă”...
Re: tv orion
Aveți aici configurația pt. BSC59J
pin 1 - HOUT
pin 2 - +B
pin 3 - 184 v
pin 4 - GND
pin 5 - -12 v
pin 6 - +12 v
pin 7 - NC
pin 8 - HEAT
pin 9 - FBLY
pin 10 - ABL
HR DIEMEN zice că ar fi echivalent direct cu HR 81129 , însă unii spun că nu merge, așa că ar fi bine să faceți adaptare.
mimi
Re: tv orion
cofiguratia bsc 59j o am, nu am configuratia a transf. bsc25-t1010,am sa incerc inlocuire directa,(sper sa nu-arda bv s-au altceva),iar hr81129 nu merge am incercat orcum va multumesc dl.ANRASONI,va tin la curent
Re: tv orion
Vedeți asta, cred că ajută.Configurația puteți să o vedeți și la Canton (pt.BSC25-T1010A ) ...Trebuie să-mi dați un miel...ANDRAȘONI mă numesc...,Lucian Andrașoni (ca și Bond...James Bond... /208/ )
mimi
Re: tv orion
scuze dl. ANDRASONI din cauza vitezei ,la primavara mielu,la conton este data configuratia in chineza, nu am ajuns inca sa cunosc tot alfabetu am sa caut un sasiu ryder poate este dat
Re: tv orion
Vedeți asta!
